Neu: "Heat Seeker" für Goblin
  • Aluron
    Aluron
    AW: Neu: "Heat Seeker" für Goblin
    Also ich hab den oberen Lufteinlass bereits vergrößert, nichts desdo trotz ist die Wärmeentwicklung vom 4525 nicht zu verachten. Gut, die Seitlichen Enlässe sind nur für den Regler, da kommt nicht viel zum Motor.
    Grüße,
    David
    • ArguZ
      ArguZ
      Der sieht ueberigens fantastisch aus
      • swiss-raven
        swiss-raven
        Gibt es so was auch für den 500 Goblin, oder nur 630 höher?
        • Chris LC4
          Chris LC4
          Ich habe mir eine Motorplatte, wie von Matthias in Post #8 http://www.rc-heli.de/board/showpost...59&postcount=8 gezeigt, selbst gefräst. Sieht fast genauso aus, nur hat meine Platte die Bohrungen für das Gegenlager mit an Bord
          Bei Intresse kann ich gern Bilder einstellen.
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            An die die Motorüberhitzungsprobleme haben.
            Würde sowas nicht eher Sinn machen ?
            Hab mal grob am 500 geschaut und bisschen gekritzelt.
            So ein einfaches Blech was man vorne an den vorhandenen Schrauben montieren kann und dann einfach ein kleinen Lüfter drauf sollte doch effektiver sein und Gewicht gleich oder eher leichter als so ein großer kühlkörper.
            André
            • Spalding1980
              • 15.09.2012
              • 499
              • Andre
              Und als Lüfter am Beispiel vom 500 er sollte sowas passen.
              Denke sollte auch für größere Goblins gehen.
              • swiss-raven
                swiss-raven
                Selbstverständlich würde mich Bilder interessieren.
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  Ich hab mal aus Müll ein Muster gebaut. Müsste passen.
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    André,
                    ein Lüfter macht natürlich auch Sinn, allerdings NUR, wenn er nicht die warme Luft aus der Haube umwälzt, weil dann drückt der Lüfter die (als Beispiel) 45° warme Luft überall hin, wo man sie nicht haben will. Um Wärme abführen zu können, braucht man viel Oberfläche, deswegen die Kühlrippen. Selbstverständlich sollte dieser am besten auch im Luftstrom liegen
                    • Chris LC4
                      Chris LC4
                      Hier nun die versprochenen Bilder.
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2013, 20:31.
                      • Spalding1980
                        • 15.09.2012
                        • 499
                        • Andre
                        Da ich gern bastel und der Materialeinsatz bzw kosten sehr überschaulich sind werd ich es mal bauen.
                        Wie am besten so ein Lüfter ansteuern? Vom Empfänger , bec oder könnte man es auch vom balacerkabel nehmen. Letzte Variante fände ich am besten weil der Lüfter so nicht die Linus Schaltung leer saugen würde.
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          ...Hier nun die versprochenen Bilder...
                          Recht herzlichen Dank Ich denke das währe wirklich was tolles für den 500 Goblin. Hofendlich bekommt man bald was in der Art zum kauf angeboten.
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            Danke
                            Für den 500er hab ich allerdings nichts geplant.
                            • Chris LC4
                              Chris LC4
                              Kleiner Nachtrag:
                              Ich habe vorne stirnseitig die Kühlrippen weiter geführt. Sieht jetzt noch besser aus und die Funktion wird dadurch auch nicht schlechter...
                              Bilder gibts heute Abend.
                              • Aluron
                                Aluron
                                Jo Chris, KLASSE arbeit! Passt alles wie angegossen (Siehe Bilder).
                                Da der Pyro im ø etwas größer als der 4525LE ist schaut das natüröich nicht so professionell aus, aber es macht optisch was her und mehr Fläche zur Wärmeabfuhr ist auch da.
                                P.S.: Meld Dich wenn du wieder was planst, und lass Dich mal bei uns in Minden sehen
                                Grüße,
                                David
