Wie viel Spiel ist "normal"?
  • Ludger A.
    • 25.07.2009
    • 150
    • Ludger
    [Goblin 700] Wie viel Spiel ist "normal"?
    Hallo @ all
    Zuerst das wichtigste: Hatte heute Erstflug mit dem 700er und muss sagen; der Heli ist echt richtig richtig cool!!!
    Eine kleine Frage:
    Wie viel Spiel ist oben an der Taumelscheibe zwischen H0033-S (Main Linkage) und H0032-S (Blade Grip Arm) normal? Also im Gewindegang? Das Spiel muss ja aufgrund des DFC Kopfes vorhanden sein aber ab wann muss man tauschen bzw. wie erkenne ich das??
    Mfg und DANKE
    Lui
    www.mfsc-spelle.de
  • 3D-Luder
    • 16.05.2012
    • 240
    • Philipp
    • In- und Outdoor
    AW: Wie viel Spiel ist "normal"?
    Also ich habe ca. 2 mm Spiel nach links und rechts wenn ich den Kopf halte und die Taumschelscheibe drehe.
    Sobald das Spiel größer wird, merkst du das sofort beim Fliegen, da dann der Blattspurlauf schlechter wird und dein Heli vermutlich zum Wippen anfängt, und auch def. unpräzise wird.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
