1. Wer hat noch Probleme mit Servolimits in Combi mit HBS 770?
Wenn ich das 17mm Loch verwende geht das Zwar ,bekomme Links aber nur knapp
über 80 am Limit bevor es an der Nabe anstößt. Andere Seite massig Platz durch
die Einstellung mit 3° Vorlauf.
Nur ßberdreht das Heck beim Stoppen stark ,und man hört schon beim voll ausschlag Heck das der Stömungsabriss anliegt.
1.1 Gestänge 14mm - Limits liegen bei max 60 dann Schreit mich das Servo voll weils am Gehäuse anläuft = Rotz da
1.2 17mm - Limit bis 70 verkleinert bis kein Strömungsabriss anliegt ,schwammiges Stopverhalten = Fliegbar aber nicht schön da nicht knackig
Resultat ,unzufrieden
2. Das Heck wandert nach rechts
Wenn ich Schwebe würde es ne Piuette drehen ,in allen Dz.
Geb ich Pitch zieht er Grade hoch. Rundflug kein wegdrehen.
Also **??
-Trimmflug ,wurde nur schlimmer
-DZ keine Veränderung
-Nach den Einstellungen aus 1. nur etwas langsamer
Hab nen Silverline ,noch Express weil will ich erstmal Testen ,Proen kann man immer noch.
Was in beiden Fällen könnte helfen ,man verzweifelt langsam
Lg Lutz
,ich werd noch Arm
