Motor für Goblin HK 5020 oder 5025
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    [Goblin 700] Motor für Goblin HK 5020 oder 5025
    Ich brauche einen motor für meinen Goblin 700. Ich schwanke jetzt zischen den beiden Motoren. Scorpion 5020 450kvoder 5025 440kv.
    Weis zufällig jeman wo da der unterschied zwischen beiden liegt auser den 10KV unterschied.
    mfg Flo
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: Motor für Goblin HK 5020 oder 5025
    Ja,
    die Statoren sind von der Größe her anders,
    der 5025 ist größer und schwerer als der 5020...
    they see me flyin, they hatin
    • Flo X
      • 14.02.2012
      • 207
      • Florian
      • Kehl- Aune
      Hat der 5025 dann nicht mehr Drehmoment und ein wenig leistung mehr?
      oder merkt man das nicht großartig
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        @flo X: Da gibts technische Daten
        Scorpion HK-5020-450KV - Scorpion Power System
        Scorpion HK-5025-440KV - Scorpion Power System
        @ Field Rep: * Mehr weißt net?
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Ich empfehle Dir einen 4525 oder einen 4530, sind zwei richtig geile Motore! Ich selbst fliege den 4530-540 im Goblin 700.
          Wenn Du nur zwischen 5020 und 5025 wählen kannst/willst, dann ganz klar den 5025, der hat mehr Drehmoment.
          Aber welchen Flugstiel hast Du überhaupt?
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            -Heimo
            Doch,
            nur ich kenne die technischen Daten nicht auswendig
            & war grad duschen also ja ^^
            Der 5025 hat einfach mehr Drehmoment da mehr Schwungmase vorhanden ist ,oderso
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
              Doch,
              Für einen Scorpion Field Rep immer noch wenig...
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                @Field Rep..... ich musste echt schmunzeln. Dein Profil lässt ja sowas wie Sachkenntnis vermuten;
                das du da bei +30 Motortypen die Daten des Herstellers nicht im Kopf hast erwartet wirklich
                niemand und ist ja auch gar nicht notwendig.
                Wenn du in Eile warst, auch ok; aber deine Antwort wurde schon von Scorpion rein durch die Artikelbezeichnung vorab
                beantwortet
                -Heimo
                Zuletzt geändert von faxxe; 07.04.2013, 20:59.
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Flo X
                  • 14.02.2012
                  • 207
                  • Florian
                  • Kehl- Aune
                  Weis zufällig einer wie sich der 5025 im Vergleich mit dem pyro und dem pyro in der black ed wicklung schlägt
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Der 5025 ist sicher stärker als der normale Pyro, wie es mit der black ed aussieht, ka!
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      Selbst fliege ich den 5025er umgewickelt mit einem 1,8er Draht. Der Motor geht so richtig gut. ALLERDINGS kam er nur in den 700er rein, da ich ihn noch rumliegen hatte (und noch ned gesponsort wurde ^^)
                      Die 45XX Motoren, egal ob von Scorpion, Xera oder Quantum haben einen viel "moderneren" Stator und deutlich mehr Drehmoment.
                      Deshalb würde ich bei einem neuen Motor entweder Kosmic + Pyro 800 fliegen (geht unglaublich gut bei einem Freund von mir) oder wenn nicht Pyro 800 sondern einen 10 Poler, dann Scorpion oder Quantum 4525 bzw. 4530, letzteren würde ich verbauen.
                      Den Pyro 800 würde ich persönlich nur an einem Kontronikregler laufen lassen, da mir nicht bekannt ist wie andere Regler mit einem 14 Poler fertig werden.
                      Grüße,
                      Daniel
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        Grüße,
                        Daniel
                        Bei Dir müsste unter Deinem Namen Teampilot SAB+Scorpion stehen
                        Danke für die Erfahrungen
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          Und Kontronik, YGE, P-Ion, Futaba, JR, Graupner, SM Modellbau ...
                          • Flo X
                            • 14.02.2012
                            • 207
                            • Florian
                            • Kehl- Aune
                            Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe. In der Anleitung steht Drin das man mit einem Jive als Regler ein kleiners Motorritzel braucht als mit einem anderen regler um auf die selbe drehzahl zu kommen. Wieso?
                            Mit Jive bräuchte ich ein 24er
                            und mit anderen 26er
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Weil jeder Regler den Motor anders ansteuert. Bei YGE hat man oft mehr kV, als bei Kontronik, andere wiederum haben weniger als Kontronik.
                              Somit bieten die kV nur einen Anhaltspunkt. Aber zum Glück sind die Ritzel nicht so teuer
                              Grüße,
                              Daniel
