GOBLIN 500 unter 1200â?¬ setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ??
Sascha83
AW: GOBLIN 500 unter 1200€ setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ??
Das HV2 von Linus hätte ich auch empfohlen, ansonsten das Hercules-BEC..
Sascha
Der Roxxy 9100-6 ist ein super Regler und für den Goblin 500 absolut ausreichend!Zitat von luckyamd Beitrag anzeigenDer Roxxy Regler (9100) ist für den Goblin keine gute Wahl,bei mir ist der Regler schon bei meinem Protos 500 ausgestiegen.Daher kommt nur ein besserer Regler für mich für den Goblin in Frage.Das sollte bei dem Preis auch noch drin sein.
Gruß Klaus
Der Govenor funktioniert auch sehr gut.
Aber, der Roxxy mag es nicht so sehr im Teillastbereich zu arbeiten.
Zum einen spackt dann der Govenor und zum anderen kann er unter Umständen überhitzen. Dann schaltet er natürlich ab.
Hab ihn in meinem T-Rex 550 und hab keine Probleme. PWM von 65%-85% sind ideal. Wenn du dich daran hälst, ist es genau der richtige Regler für deinen neuen Heli und du brauchst Dir keine Sorgen machen das ihm im Flug die Puste ausgeht.
Zusätzlich kann man auch noch einen passiven Kühler am Roxxy anbringen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Jetimodel S BEC (BEC Strom aus dem Flugakku) | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
Dieses BEC benutze ich mit dem Roxxy 9100-6 im T-Rex 550
HeikoZuletzt geändert von Unrealos; 16.03.2013, 17:07.
Turnigy 3-in-1 Heli 5A UBEC & Low Voltage Alarm (3~6S)
gerade gefunden. mit low votage alarm
Hallo, ich hab auch 3000 oder 3200 mah im Gebrauch... sollte ich mir diese Saison mal Akkus kaufen, kauf ich um die 4000mah aufwärts... 3000 is definitv zu wenig.. auch beim nicht "3D fliegen", was ich jetzt mal so interpretiere das du unter 2500u/min bleibst... natürlich kann man auch mit der Drehzahl 3D Fliegen... im Endeffekt ist (fast) egal wie man fliegt... je höher die Drehzahl desdo mehr geht halt an Strom noch weiter...
also im Endeffekt hab ich mit den 3200er bei der mittleren Drehzahl (ca. 2300??) vielleicht 5-6 Min "Schwebezeit"... aber sobald man mal ein paar Loopings usw. macht gehts dan schon relativ schnell... fliege auch noch 4000mah da kann man wenigsten mal richtig ins fliegen kommen... das passt viel besser.. auserdem werden die Zellen auch nicht so extrem belastet wie die kleinen... beim fliegen merke ich keinen Unterschied ob 3200 oder 4000...
wo ich dann einen Unterschied merkte waren meine UrAlt 5000mah (gingen saugend ins Chassis) ... die hatten a) keine Leistung... Spannungwarnung beim ersten Pitchgeben und b) merkte man das Gewicht dann schon ein wenig!
Ich habs im anderen Thread schon ein paar mal geschrieben... mit dem 4015er Scorpion hatte ich schon über 200A geloggt... mit dem Pyro 600 bin ich jetzt bei max 180A Peaks gewesen...
Die Servos (hab die gleichen) ziehen lt. Jlog am Jive so max 5A ev. mal ein paar höhere Peaks.. das BEC würde ich also definitv tauschen... die 3A könnten eher früher dann doch mal zu wenig werden... und wirklcih Sinn macht es keinen wenn du aus einem loop raus kein Nick mehr ziehen kannst weil das BEC grad ausgestiegen ist....Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Nerolon
Danke schon mal für die Antworten .
Ich hab mir das Keto BEC bestellt, denke Dienstag wird es ankommen :-)
Wie gesagt hab mir 3x 3600 30c sls Xtron gekauft und hab noch 2x 5000 30C Sls eco
Werde mal am Wochenede schauen was so geht. mit den 5000er bin ich fast 200g schwerer.
Mal sehen :-)
Mfg
sven-fly
hab mal ein Bild vom Einbau des Keto gemacht, hab es einfach hinten unter den Heli gesetzt.
Auf der Rückseite vom BEC steht allerdings ein Bauteil ziemlich ab, deshalb hab ich in das kunststoff Teil einen passenden Ausschnitt gemacht
Gruß SvenAngehängte Dateien
Hier giebs ja Empfehlungen!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHv2BEC ALU - RC-Heli Community
Ein Bec mit über 40A für einen 500er Heli? Brauchts das? Es ist sicher eines der besten Becs am markt, aber ich würd mal sagen man kann alles übertreiben...
G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Nerolon
Danke fürs Bild.Zitat von sven-fly Beitrag anzeigenHi,
Gruß Sven
Ich hab das keto jetzt aufs Heckservo mit dicken Klebepad montiert, ist das ok ? Oder muss ich mir da sorgen machen ?
Wenn der Heckriemen nicht streift kein Problem!
hab dort die Greencaps verbaut...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
