Chassishälften zueinander Goblin
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    [Goblin allg.] Chassishälften zueinander Goblin
    hatte mal die Frage in einem anderen Thread zwischenrein gestellt, da ist sie wohl verloren gegangen, deswegen mache ich einen eigenen Thread auf
    Mir ist am fast fertigen Goblin630 aufgefallen daß die beiden Chassisplatten von hinten gesehen sich nach oben verjüngen bis zum Tailboom.
    Genauer gesagt:
    Mißt man den inneren Abstand am hinteren Teil direkt unten, kommt man auf 58.1mm, das ist auch das Maß von allen Aluteilen, die zwischen den beiden Chassishälften kommen.
    Mißt man nun direkt am Tailboom, mißt das Tailboom nur 56,9mm, also volle 1,2mm weniger als es die Aluteile haben.
    Somit verjüngt sich das Chassis von unten nach oben bis zum Tailbomm um 1.2mm, vom Tailboom nach oben verbreitert sich es dann wieder um die 1.2mm.
    Ist das bei Euch auch so oder ist mein Tailboom zu schmal?
    Matthias
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Chassishälften zueinander Goblin
    Also bei g700 ist das nicht so. Das ist alles parallel. Kann schon sein das es sich um einen Fehler handelt.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      Das Tailboom hat ev. Tolarenzen, wohl 100% eher als präzise gefräste Aluteile, eigentlich logisch.
      ßbrigens ist das Tailboom nicht 100% Voll cfk!
      Mach dir kein Kopp!
      Ist das für dich baulich ein prob?
      Wo? wieso?
      grü�e marndra
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        ... baulich ist das kein Problem, der Goblin steht ja schon fast fertig vor mir und Getriebe ist nun im Stand auch ohne Probleme schon gelaufen. Ausserdem zieht sich das CFK ja hin beim festschrauben.
        Denke eher an Verspannungen am Chassis und ob das dann auf Dauer gut geht.
        Matthias
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          Matthias
          Hoffe du hast beim Zusammenbau des Chassis die Schrauben von einer Richtung angefangen ein zu drehen, um so die Spannungen in die andere Richtung ab zu führen.
          L.G Achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1015
            • Matze
            L.G Achim
            ... ich habe das Chassis exakt nach Anleitung aufgebaut, also erst die eine Chassishälfte dann die andere Chassishälfte montiert !
            Bin ich wirklich der einzigste mit diesem Problem?
