Zu niedrige Drehzahl, Goblin 500
  • Flusen
    Flusen
    [Goblin 500] Zu niedrige Drehzahl, Goblin 500
    Hallo leute,
    gestern war es endlich soweit, ich durfte meinen Goblin 500 das erste mal durch die Luft schubsen^^ allerdings traf mich heute die ernüchterung als ich die Einstellungen noch etwas verbessern wollte...
    Gestern bin ich im Governor Mode folgende Drehzahlen geflogen: 1800, 2000, 2200...
    Bei 1800 sowie 2000 macht es kaum Spaß, zudem wobbelt der kleine im Schwebeflug schon ziemlich... bei 2200 wurde es besser...
    So dachte ich mir, machste mal heute die Drehzahlen etwas hoch damit das wobbeln weniger wird und zack war es auch schon geschehen, mehr wie 2210 Umdrehungen gehen nicht?
    Mein Setup:
    Scorpion 4015-1070 Motor
    Castle Talon 90 Regler
    18T Ritzel
    Microbeast V3
    Bei 2200 ist er ja ziemlich Flugbar, aber das wobbeln um die Nickachse nervt ein wenig, kann ich da jetzt am Beast noch was einstellen damit das beseitigt wird, oder sogar ein größeres Ritzel drauf packen?
    Ansonsten fliegt er einfach Traumhaft =)
  • Helimorph
    • 05.09.2010
    • 329
    AW: Zu niedrige Drehzahl, Goblin 500
    Fliege auch den HK 4015 1070, allerdings mit dem 24er Ritzel und nem CC Ice Lite 100A
    Erste Einstellflüge zeigen folgendes:
    68% ßffnung laut Log ca 2100
    78% ßffnung laut Log ca 2450
    88% - 100% ßffnung knapp 2800
    War eigentlich nur erstes Schweben und leichter Rundflug, muß mich noch an die Einstellungen des HC3 SX ranarbeiten, das gefällt mir noch nicht.
    Bedenken hab ich bei der Temperatur und der Stromaufnahme
    max. Temp waren schon 91°C
    und bei leichten Pitch Pumps hatte ich schon 112A
    Mal sehen ob das Setup so weiter fliegbar ist...
    Ganz ehrlich hätte ich mir doch lieber den Quantum 4120 geholt
    Zuletzt geändert von Helimorph; 03.03.2013, 12:41. Grund: Tippfehler
    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Also wenn Du sogar nicht höher gehen kannst, als 2200 RPM, dann hast Du NULL Regleröffnung
      Weil meiner geht bereits bei 2200 RPM richtig gut, da die 14 Grad richtig steif durchgezogen werden.
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • fuji
        fuji
        Hi, Du kannst heiter rauf gehen. Ich weiß nicht ob Du die Funke richtig auf den Regler eingelernt hast, aber Du kannst einfach mal bei Gas auf 110% bei der Funke gehen. Dann in der Software auf SetRPM gehen, und die Drehzahlen eingeben. Auch wenn die Software sagt das es nicht mehr geht, es geht aber trotzdem. Ich habe mit dem 18'er Ritzel auf dem Scorpion 4020-1100 auch 2600 erreicht.
        Müsste also schon noch ein gutes Stück weiter gehen.
        Gruß Markus
        • fredh
          • 26.04.2012
          • 178
          • Fred
          • GieÃ?en - Staufenberg
          Wenn die Castle-Software bei SetRPM sagt, es geht nicht höher, dann sollte man auch
          ein größeres Ritzel holen. Das 18er scheint mir etwas klein, würde auf 21 oder 22 gehen.
          Selbst wenn die Drehzahl vielleicht noch 100 oder 200 höher geht, wird das nur am
          Anfang mit vollen Akkus sein und die Drehzahl wird bei Last sofort einbrechen...
          GruÃ? Fred
          ________
          Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
          • fuji
            fuji
            Die Drehzahl bricht nicht so schnell ein, aber je nach gewünschter Drehzahl wäre es natürlich besser sich ein größeres Ritzel zu holen. Ich würde da auch auf ein 21'er oder 22'er gehen. Habe ja jetzt mit meinem 1100'er Motor auch ein 21'er verbaut.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Etwas seltsam ist das schon mit der max. Drehzahl von 2200 U/min.
              Bei 4V/Zelle und einem Wirkungsgrad/Regleröffnung von etwa 90% sollte es so aussehen:
              6 x 4V * 1070 * 0,9 / 9,18 = 2517 U/min.
              Dirk
              • sven-fly
                sven-fly
                Ich fliege auch den Motor (noch ) und ich komme mit dem 18er Ritzel, Roxxy 9100 am V-Stabi Gov auf eine Drehahl von 2700. Das ist dann zwar voll offen aber du müsstest auch deutlich mehr bekommen als 2200
                Gruß Sven
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  • Haus i.E. /Steiermark
                  Im cc set rpm ist es aber anders und normal dass man ein wesentlich grössers ritzel braucht....betrieben werden sollte dieser modus dann mit 90 bis 95% regleröffnung
                  [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Flusen
                    Flusen
                    also hab jetzt mal die Einstellung auf Set RPM geändert , nochmal alle Daten kontrolliert ob ßbersetzung etc. richtig ist , alles wunderbar , nur komme ich trotzdem nicht über 2210 Umdrehungen ...
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      Wenn du dich voher Informiert hättest bzgl. Motor, Regler, ßbersetzung wäre dir aufgefallen das CC Regler eine Höhere ßbersetzung brauchen oder besser mehr KV am Motor!!!
                      Ich habe auch den Talon aber mit nem höher drehenden Motor 1350kv und damit kommst du dann auch auf 2900 mit den 18 Ritzel!!!
                      Du müsstest hochritzel oder nen neuen Motor kaufen.... ich persönlich bevorzuge höher drehende Motoren dann geht nicht so viel Drehmoment verloren.
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Der Faktor mit dem CC rechnet ist 3,3V
                        4 Volt sind unter Belastung eh schnell unterschritten.
                        Zuletzt geändert von Del Torres; 05.03.2013, 23:56.
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
