Haube aufsetzen Goblin
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Haube aufsetzen Goblin
    Kannst Du irgendwann mal ein Foto reinstellen?
    Muss nicht unbedingt vom roten 500er sein, es geht nur ums aussehen!
    Siggi
    • DSchwarze
      • 10.12.2010
      • 143
      • Dieter
      • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
      Hallo Siggi,
      vorweg wünsche ich Euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
      Habe meine z.b. von Kederband.net, U-Profil 3,5x5,0mm., graualuminium (M1017), aber der Anbieter ist ja mal nicht so relevant, habe mich nur für diese Farbe entschieden da es mir in schwarz zu "erdrückend" erschien, aber alles Geschmacksache .
      Gruß Dieter
      Zuletzt geändert von DSchwarze; 01.01.2014, 16:49. Grund: Korrektur
      MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
      • Rex
        Rex
        • 15.03.2009
        • 262
        • Gerd
        • Hildesheim
        Sieht doch toll aus!Gefällt mir sehr gut!
        Goblin Black Nitro,Compass 7HV
        Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Danke Euch allen und wünsche ein gesundes, erfolgreiches und Absturzfreies neues Jahr!
          Grau, ja das ist die Farbe die meiner Frau und mir für die gesamte Haube auch am besten gefällt, nur oben könnte man auch eine andere nehmen!
          Aber an den Seiten scheint grau nicht zu irritieren! Ich hoffe Ihr versteht was ich meine!
          Hast Du /Ihr noch zusätzlich das Klebeband was beim Bausatz dabei ist verwendet und hinter dem Kederband geklebt?
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Hallo Dieter,
            ich sehe gerade auf Deinem Foto das Du ein GR-16 HoTT quer eingebaut hast, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, woher auch, habe den Baukasten noch nicht komplett gesichtet!
            Auch wenn es hier nicht hingehört, kannst Du da auch mal ein paar Bilder von machen?
            Würdest Du ihn wieder da hinbauen und warum nicht unten?
            Siggi
            • DSchwarze
              • 10.12.2010
              • 143
              • Dieter
              Hallo Siggi,
              bei dem Einbau unten hatte ich Probleme mit den Kabellängen vom Brain zum Empfänger (die Originalen wären somit zu kurz, Sumenanschluss habe ich nicht Probiert). Habe mir zwei GFK-Platten zurechtgeschnitten und die untere mit der Originalen CFK-Platte verklebt, einen dritten Abstandsbolzen M3 x 11mm wie im ersten Bild ersichtlich (bei nur zweien evtl. zuviel Vibrationen), dann die beiden Platten mit nochmals vier M3 x 11mm Abstandsbolzen befestigt, so komme ich jederzeit an den Empfänger und ans Brain zwecks Update und Einstellungen. Bei 11mm Bolzenlänge passt es auch gut mit der Haube, ohne das Brain und Empfänger anstossen.
              Die überschüssigen Kabellängen der Servos lassen sich gut unter der unteren Platte verstauen und vom Brain zum Empfänger unter der oberen Platte.
              Aufstecken der Haube bei DFC-Kopf immer Rotorblätter die 90° quer zur Längsachse und max. negative Pitch und mit Haube leicht schräg von unten nach oben. Beim aufstecken der Haube beim HPS-Kopf die Rotorblätter 45° zur Längsachse mit max. negative Pitch ebenfalls leicht schräg von unten nach oben, ist mann in beiden fällen mit der engsten stelle an den Steuergestängen vorbei, die Haube an den Kufen sauber einfädeln und dann die Verschlüsse (welcher Art auch immer) einrasten/einschrauben - fertig - geht mit der Zeit immer leichter von der Hand, nur sollte dann schon das Kederband zwecks schutz befestigt sein (alle paar cm mit etwas Sekundenkleber, Achtung: zuviel ruiniert schnell durch verlaufen).
              Anbei die Bilder in der Reihenfolge des zusammenbaus.
              Gruß Dieter
              P.S.: Bei den Kufen habe ich vorsichtig soviel Material abgenommen, dass die Haube mit dem Kederband gut reingeht, bzw. leicht klemmt. Nicht alles auf einmal wegschleifen, lieber 2-3 mal etwas abtragen, soll ja nicht schlackern.
              • DSchwarze
                • 10.12.2010
                • 143
                • Dieter
                #37
                Hatte noch ein Bild vergessen.
                Gruß Dieter
                • RCHeli40
                  RCHeli40
                  #38
                  Das nenne ich mal Innovative Ideen!
                  Danke Dieter
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #39
                    Danke Dir für die Bilder!
                    Kantenschutz habe ich bestellt, kannst Dir ja vorstellen welche Farbe, auch so ein silbergrau da mir Deine Ausführung gefällt!
                    Ich möchte das miniVStabi einsetzen und sowieso mit SUMD, Kabel mache ich mir immer selbst, könnte auch die Servokabel kürzen, mache ich aber nie, sollte man die mal verkaufen wollen!
                    Danke für das OT hier!
                    Siggi
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #40
                      Ich habe unten am Landegestell die hervorstehenden Nasen etwas beschnitten (nach unten nachgearbeitet). Jetzt funzt es besser.
                      • Kerstin
                        Kerstin
                        #41
                        Mit was habt ihr den Kantenschutz fixiert *
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #42
                          CA Kleber
                          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #43
                            Aber nur Innen.
                            Siggi
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #44
                              Ich hab den Kantenschutz in tranparent, das fällt meiner Meinung nach am wenigsten auf. Zumindest war das mein Ziel. Verklebt wie schon oben gesagt mit Sekundenkleber.
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #45
                                Weiß jemand welche Größe des Haubenschutzes von Fusono man für den 700er Competition braucht?
                                Es wird ja gesagt das es eine 770er wäre
                                Rüdiger
