goblin 700 und cc phönix 160 hv
  • knechy
    knechy
    [Goblin allg.] goblin 700 und cc phönix 160 hv
    wie kann ich dem regler im set rpm fliegen wie griege ich das raus mit dem main gear ....weil er ja durch einen riemen über 2 ritzel angesteuert wird ....was gebe ich da ein ?? oder kann ich das irgend wie umrechnen hat da jemand ne idee ..??
    nei der anleitung steh zwar die rotations dabei wie zb. 9.3:1 aber das bringt mir ja beim phönix nix....
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: goblin 700 und cc phönix 160 hv
    ßbersetzung der einzelnen Getriebestufen ausrechnen und miteinander multiplizieren, dann hast Du die genaue ßbersetzung Motor zu Kopf. Was musst Du denn beim Phönix angeben?
    Jörg
    • Rex
      Rex
      • 15.03.2009
      • 262
      • Gerd
      • Hildesheim
      18T =11,3:1
      19T =10,7:1
      20T =10,2:1
      21T = 9,7:1
      22T = 9,3:1
      23T = 8,9:1
      24T = 8,5:1
      26T = 7,8:1
      Schönen Tag noch
      Gerd
      Goblin Black Nitro,Compass 7HV
      Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        Nachtrag:
        Da Du im Regler anscheinend nur eine Getriebestufe eingeben kannt:
        Rechne die ßberstzung der 2. Stufe (Zwischenwelle auf Hauptrotorwelle) aus und multipliziere die Größe des Zahnrads der Hauptrotorwelle mit dieser ßbersetzung. Anschließend gibst Du nur Motorritzel und Hauptzahnrad (der errechnete Wert) ein.
        Jörg
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          Sind die ßbersetzungsverhältnisse auf den Goblin 770 die gleichen, wie die des 700 Goblin?
          Gruss Achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Also laut Bauanleitung schon.
            Jörg
            • knechy
              knechy
              wie rechne ich das jetzt ... habe ein motorritzel mit 22t das geht über einen riemen an ein 60t ritzel wo oben ein 20 er ritzel an die hauptrotorwelle mit 68 ritzel geht !!!
              brauche für den phönix hv für set rpm motor ritzl zahl und hauptritzel
              motorritzel ist ja eigentlich klar aber weis nicht wie ich das mit der übersetzung rechnen soll...??
              • Bowarrior
                Bowarrior
                Servus,
                na klar kannst Du beim CC das "Gear Ratio" Verhältnis eingeben.
                Du kannst auf der Seite, wo du die Zähnezahlen eingibst auch statt dessen das Gear Ratio Verhältnis eingeben.
                Habei ich bei meinem 120er und 80er auch gemacht und es würde mich sehr stark wundern, wenn das beim 160er nicht ginge zumal es die gleiche Software ist.
                Du programmierst ihn doch mit dem interface und software, oder?
                Bo
                Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2013, 19:30.
                • knechy
                  knechy
                  Zitat von Bowarrior Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Bo
                  ja das stimmt und was gebe ich da ein beim 22 motorritzel und dem quantum 500kv *
                  • knechy
                    knechy
                    habs jetzt raus danke noch mal
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Nur noch mal zur Erklärung für alle:
                      Zahnrad HRW 68Z und Ritzel Zwischengetriebe 20Z ergibt ßbersetzung 3,4:1.
                      60Z der Riemenscheibe Zwischengetriebe * 3,4 sind (virtuelle) 204 Zähne
                      Riemenscheibe Motor 22Z und 204 Zähne der (virt.) Riemenscheibe ergibt ßbersetzung von 9,272:1
                      Wer es nicht versteht, kann gerne Fragen.
                      Jörg
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 786
                        • UnterschleiÃ?heim
                        Servus Jörg,
                        ich habe zwar keinen Goblin, aber aus reinem Interesse möchte ich wissen, wie man nun die ßbersetzung 9,272:1 im CC Regler in 0.0000 Spez. Gear Ratio umrechnet.
                        ThomasD
                        • knechy
                          knechy
                          Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                          Servus Jörg,
                          ThomasD
                          gehst einfach hin und machst aus dem komma ein punkt
