Und "Bretthart" sind die Hacker Akkus wahrscheinlich, weil Aluplatten mit eingeschrumpft wurden. So ist es jedenfalls bei meinen 2s 450mAh. Ansonsten fand ich die in der Größe (2s 450mAh) nicht besonders toll, hatten kein Druck, und wie schon festgestellt, weniger Kapa als draufsteht. Finde sie genauso schlecht wie Zippis, leider
Ich kann mich auch nicht beschweren. Fliege auch immer zwischen 3800 und 4000 aus den 6S 5000 raus. Haben immer Druck und bleiben auch hart. Und Aluplatten sind keine drin.
Meine Regler regeln ab, sobald die Zellenspannung 3,2V unterschr.
Ich kann auch bei niedrigen C raten im Rundflug nicht mehr als 3500 mAh entnehmen.
Gleicher Heli mit Turnigy 5000 30C lade ich 4700mAh nach!
Also wenn du in die Turnigy 4700 wieder reinknallen musst dann Saugst du doch die Akkus bis zum letzten Tropfen aus.
Das die Hacker dann den geist aufgeben kann ich Verstehen.
[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
Ich habe 10 12 s Packs, 15 3s 2200, und 11 4s 1800 ect. die seit Jahren immer gleich gelagert werden. Bisher auch alle abs. unauffällig.
Ich kann auch bei niedrigen C raten im Rundflug nicht mehr als 3500 mAh entnehmen. Gleicher Heli mit Turnigy 5000 30C lade ich 4700mAh nach!
Die eco x haben gleichen Druck wie zu Beginn ( nicht viel weniger als meine 45c s )und sehen auch unauffällig aus. Sprich flugtechnisch gut, jedoch wenig Flugzeit eben..
ich fliege die 2 X 6 s 5000 seit ca fünf Monaten in meinem Gaui x7.
Immer noch optisch top, jedoch nur noch eine Kapazität von ca. 3300mAh bei allen meinen drei Sätzen!
Und das ist auch realistisch, wenn man die Hacker mit anderen 5000 ern 20c vergleicht.( wesentlich mehr
Volumen und Gewicht).
Da glaubt doch Keiner wirklich,daß die Hacker Lipos im Vergleich eine so viel höhere Energiedichte
haben.
Also wenn du deine Akkus immer so weit runter fliegst das in einen 5000er dann 4700 rein gehen, wundert es mich nicht das die Akkus nach 6 Monaten hinüber sind und nichts mehr raus geht. Meine 5000er Eco X werden nach dem Flug mit ca 4000 gefüllt. Eher 3800.... aber 4700 ist da zu viel. Da kannst du die Akkus dann auch gleich ganz leer fliegen. Ist das gleiche.
Meine Turnigy sind aber nicht nach sechs Monaten hinüber! Das habe ich nie behauptet - im Gegenteil! Ich habe sechs 12s packs die bereit über zwei Jahre alt sind und immer noch OK.
Bitte GENAUER LESEN!
Es sagt auch keiner das du dieses Behauptet hast.
Wir wollen dich nur darauf Aufmerksam machen das dein Gnadenloses Entsaugen der Kapa bis zum Abregeln des Reglers nicht Gesund ist.
Und wir da her gut verstehen können das die Hacker dabei den Dienst quittieren ,und lieber versuchten Selbstmord begehen
als diese Behandlung weiter zu ertragen
Kein Akku lebt da lange und sei er noch so Teuer und aus Platin.
Das dies deine Turnigy mitmachen wundert mich sehr ,kannste dich Glücklich schätzen. Ich denke das da irgend etwas Faul dran ist ,mein das echt nicht Böse.
Wenn möglich kauf ich dir gerne die Turnigy ab ,die sind ja wie die Duracell Werbung früher. Die neuen Duracell - Turnigy ,und läuft und läuft und läuft - und das beste ,unferwüstlich
Ist nur ein Späßle.
Lg Lutz
Ums nochmal genau zu sagen:
Ich kann seit Jahren aus allen meinen Lipos bis zum Spannungsabfall ca 85%der Nennkapazität entnehmen. Und das auch rel unabhängig ( innerhalb der max angegebenen C Rate) davon, wie stark ( I ) der Lipo bei der jeweiligen Anwendung belastet wird.
Bei den Eco X sind es eben NUR ca. 65%.
Wenn Ihr generell nur bei eueren 5000mAh Lipos 3500 mAh entnehmt, dann OK - alles kein Thema hier!
Aber 85% wären beim 5000er nur 4250 wenn ich grad richtig denke.
Das ist immer noch weit von 4700 Entfernt.
Ist ja auch egal!
Für deine Behandlung haben sie nicht die Angaben erfüllt ,die Erfahrung sammelt wohl jeder mit Akkus in seinem Spezifischen rahmen.
benutze die 6S 5000mAh Eco X als 12S im TDR. Haben jetzt ein paar Flüge hinter sich und ich bin etwas mehr an die Entladegrenzen gegangen. Habe hierbei knapp 4300mAh entnommen und die Zellen waren alle über 3,7V im Leerlauf. Von daher kann ich die zu geringe Kapazität nicht bestätigen.
Langzeiterfahrungen kann ich natürlich noch nicht liefern.
