Drehzahlen Goblin 500
  • tdr
    tdr
    • 07.04.2011
    • 280
    • dominik
    • Sierning Futureairport
    #46
    AW: Drehzahlen Goblin 500
    Ich flieg das 22 ritzel.
    Banshee 700 Nova 7.0
    Protos 700 v2
    Raptor E700 TDF
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #47
      Hab gestern den 500er nochmal bzgl. LOWrpm getestet. Zwischen 1750 und 2050 rpm habe ich ein
      leichtes aber stetiges Wobbeln auf der TS, der Heli ist dabei zwar ordentlich steuerbar
      aber schön ist es nicht.
      Also weiter runter mit der Drehzahl und siehe da, das Wobbeln verschwindet. Habe ihn
      nachher mit nur 1560rpm geflogen und ruhiger Rundflug geht damit wirklich gut. Der Heli läuft
      dabei super ruhig und im langsamen Anflug ist er fast nicht zu hören.
      Nach 8 Minuten Flugdauer warenn dann gerade mal 1800mAh aus dem 3900mAh Akku heraus, also
      Flugzeit ohne Ende....
      Dirk
      • sick guitars
        • 15.11.2013
        • 84
        • Schweiz...
        #48
        Hallo...
        Meine erste Nachricht hier... ;-)
        Fliege mit meinem Goblin 500, 1400, 1800 und 2100 rpm. Habe nen YGE 120 LVK, mit dem 18er Pulley und dem Brain drauf. Wobbelt bei keiner Drehzahl mehr. Mit dem AR2100BX wobbelte es je nach Einstellung in verschiedenen Drehzahlen.
        Viele Grüsse... Daniel...
        PS: Bis 1200 rpm konnte ich beim 500er runter...
        Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #49
          Hallo! Was für einen Motor fliegst du denn? MfG
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            #50
            Zitat von sick guitars Beitrag anzeigen
            Hallo...
            Da machts aber Sinn auf ein 15 oder 16er Pulley zu gehen... Egal ob du jetzt Quantum 4120-1200, Scorpion 4020 1100 od. 1350 oder Pyro 600-12 fliegst... Läuft dann viel effizienter
            Zuletzt geändert von Stefan16; 17.11.2013, 09:32.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • sick guitars
              • 15.11.2013
              • 84
              • Schweiz...
              #51
              Ich habe den Xera Goblin Edition drin und habe schon noch vor, aufs kleinste Pulley zu wechseln. Kam bloss noch nicht dazu... ;-) leider gibt es noch kein kleineres Pulley für das Heck. Habe aber 90mm Plastik-Heckblätter vom 600 Rex montiert was schon viel bringt... auch preislich... ;-)
