Scorpion 4015-1070 (Mikado) Welle zu kurz
  • Downfall
    Downfall
    [Goblin 500] Scorpion 4015-1070 (Mikado) Welle zu kurz
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, dass ich bei dem Scorpion 4015-1070 ( Klick ) die Länge der Welle nicht beachtet habe. Nun stehe ich vor dem Problem, dass die Welle ca. 2mm zu kurz ist und ich das Ritzel nicht perfekt montieren kann.
    Leider kann ich auch nirgendwo eine längere Welle finden... :-(
    Hat von euch auch jemand das Problem, bzw. eine Lösung oder eine Idee?
    Denke schonmal.
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Scorpion 4015-1070 (Mikado) Welle zu kurz
    Wenn das Zahnrad nur 2mm drüber raussteht würde ich mir da keine Sorgen machen.
    Christian
    • Downfall
      Downfall
      Das Problem ist, dass die Madenschraube nicht 100%ig sitzt.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Ah ok. Ist sie zuweit unten oder oben und steht nicht mehr an der Abflachung auf?
        • Downfall
          Downfall
          Ich hoffe auf den Bildern ist das erkennen.
          • Downfall
            Downfall
            [ATTACH]157632[/ATTACH]
            • sven-fly
              sven-fly
              Ich hab bei mir eine Welle aus einer Hacker Elektric Turbine eingebaut und passend gekürzt.
              Die Welle ist durchgängig 6mm nur man brauch ein Distanzstück welches genau zwischen Motor und Riemenrad passt um den Klemmring zu Ersetzen und axial Spiel zu verhindern. Ich hab das aus einem 6mm Goldstecker gebaut
              Gruß Sven
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                also wenn die Welle nur zu kurz ist, die Madenschrauben aber passen macht das gar nichts... ev. musst duhalt die Abflachung erweitern ...
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  Ich würde einfach so wie schon (Stephan Lang) gesagt hat, die Fläche einfach ein wenig vergrößern ....
                  • Downfall
                    Downfall
                    Die Madenschraube sitzt nichtmehr vollständig auf der Welle. Werde morgen mal mit meinem Händler sprechen und evtl doch den 4020-1100 nehmen...
