AW: Neue HV Servo´s für den Goblin 700 - aber welche?
Die Amis gehen ja wieder von BLS weg, da die nicht so viel Drehmoment beim Anlaufen entwickeln ^^
Fliege selbst die JR 8925 und finde die super. Wobei ich beim Goblin 500 die HBS 660 einsetzten werde und die sind wieder BLS Servos.
Bei Markenservos wie JR und Futaba würde ich einfach die in die nähere Auswahl nehmen, die von der Stellkraft und Geschwindigkeit sinnig erscheinen und dann einfach nach Geldbeutel oder/und Bauchgefühl entscheiden.
Wobei ich auch dem Heck nichts mehr anderes verbauen werde, als das BLS 256 HV und das wird sich erst ändern, sollte Futaba mal einen Nachfolger rausbringen
Bei mir stellt sich nämlich momentan auch die Frage ob BLS175HV (bzw. früher hieß es ja BLS156HV) oder S9352HV...
Das S9352HV ist ja doch schon schneller, aber halt kein Brushless. Andere sagen dann wieder Glockenankermotor wäre besser als Brushless....alles nicht so einfach
Kann man wohl leider nicht so einfach sagen welches nun das bessere Servo ist...
Piotre
Zitat von piotre22
Und welche Servos hast du nun genommen?
Piotre
...habe derzeit noch die Graupner HBS870 verbaut - werde aber auf die S9352HV gehen - warte nur noch ein Angebot ab: der Preis von 109 bei Hobbydirekt ist ja schon mal nicht schlecht. Bin nur am grübeln ob die in meinen Goblin passen wegen der Abmasse - müsste aber klappen
Ja genau, das habe ich mich auch schon gefragt, die 9352hv sind ja etwas größer als andere servos...gibt es 700er Helis wo es da Probleme geben könnte?
Zuletzt geändert von piotre22; 17.04.2013, 09:27.
Habe nun seit 3 Flügen die S9352HV im Goblin - sehr exaktes Ansprechverhalten.
Ich habe sie an 7,4V über das Kosmik BEC laufen und habe die Servoparameter im Brain auf 1520/200Hz gestellt. Soweit so gut, jedoch waren die Servo´s nach allen 3 Flügen ohne große Belastung und bei 20° Aussentemperatur seehr warm!
--> Sind die 200Hz viell. doch zuviel des guten und sollte ich mal auf z.B. 160Hz gehen? Kann man beim Brain ja per Schieber im Advanced Menü stufenlos verstellen.
Wie sind Eure Erfahrungen damit oder ist diese Wärmeentwicklung "normal" für das Servo? Die HBS Servo´s zuvor waren dagegen "kalt"...
Wenn die Angaben teils falsch sind, ist das natürlich Käse.
Hätte ich bei Heli Action nicht vermutet.
Die PDF hatte ich zufällig beim Surfen gefunden.
