G770 heckproblem...
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    [Goblin 770] G770 heckproblem...
    Hallo liebe Goblin-Gemeinde
    Ich müss mich mal wieder an euch wenden denn ich weiß nicht mehr weiter:
    In rückentornados bricht mir das Heck immer weg!
    Vorher war ein graupner 770, jetzt ein thundertiger dshv0507.
    Im vstabi hab ich mich schon dumm und dämlich gespielt - ohne Erfolg.
    Das Orig. Heckrad hab ich bereits gegen das 24Z getauscht.
    Den Riemen hab ich auf Verdacht auch mal straffer gespannt, natürlich erfolgslos.
    Bleiben nur noch längere heckblätter zum probieren übrig - dann bin ich mit meinem Latein am Ende...
    Jemand nen brauchbaren Lösungsansatz für das Symptom?
    Bin ich etwa der einzige mit dem prob?
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
  • figu
    • 15.03.2006
    • 148
    • Toni
    • Schweiz
    AW: G770 heckproblem...
    Hallo Vic
    Hast du ein bisschen Luft zwischen Schiebehülse und Heckrohr?
    Wenn du den kompletten Weg der Schiebehülse Richtung Heckrohr
    ausnutzt ist der Anstellwinkel der Heckblätter zu gross.
    Dies führte bei mir zu Strömungsabrissen.
    Toni
    Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
    T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      Ja klar - Strömungsabriss am Heck - alter Hut.
      Hatte mir schon gedacht das dazuzuschreiben - tine out, leider.
      Wie gesagt im vstabi ... Hatte mit 35 grad je Seite auch schon Experimentiert - leider auch ohne Erfolg. Das war aber mit dem graupner. Am we hab ich beim 2ten Testflug mit dem TT servo einen guten mm li und re Luft zwischen Hülse und Seite - erfolglos.
      Lg Vic
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        Boah ey, bitte nicht alle auf einmal....
        Hat den sonst keiner ne Idee was da sein könnte?
        Lg Vic
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          Hi . Wie läuft den die CFK Anlenkung in der Führung?? Bei mir musste ich die Heckwelle nach ein paar Flügen mit einem dünnen ßlfilm Versehen da die Schiebehülse zäh auf der Welle lief.
          Das hab ich so nur beim Goblin . Schau mal nach sonst fällt mir so erstmal nicht mehr ein.
          Gruß Thomas
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            Die Führung hab ich mit triflow eingelassen genauso die stelle der heckschubstange.
            Meine Hero Welle ebenfalls mit triflow eingelassen und mit küchenrolle poliert...
            Häng ich das servo aus und lenk ich das Heck manuel ist's leichgängig.
            Pyroflips kann ich noch nicht, aber in allen andere Figuren hält das Heck Bombe!!!
            Lg Vic
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              Vielleicht ist deine Erwartungshaltung an das Stehvermögen vom Heck zu hoch: Ich schätze, dass man das Phänomen auch mit einem perfekt eingestellten Heli immer reproduzieren kann, wenn man bei moderater Drehzahl im Rückwärtsflug zu viel / zu ruckartig Pitch gibt. Der Effekt vom 24 Riemenrad (~4% mehr Drehzahl) ist ja auch eher "überschaubar".
              Bei Medium-RPM-Funnels muss ich auch mit viel Fingerspitzengefühl am Pitchknüppel dafür sorgen, dass mir das Heck nicht ausbricht.
              Zuletzt geändert von Foobar; 06.02.2013, 11:06.
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                Fakt ist aber das ich mit hoher Drehzahl (1780/2050) unterwegs bin und ich bei der Figur eigentlich mehr Roll als sonstwas steuere. Nick und gier werden nur für kleine Korrekturen herangezogen und pitch bleibt eigentlich fast unverändert...
                [bei pitchpumping oder in tic tocs steht das Heck wie ne eins und da ist lastwechsel angesagt. Und in einer 08/15 wo er nur halten muss-bricht er ständig weg, sogar mit 13kg haltekraft ...]
                Hatte gestern ein Gespräch mit Steve und er meinte ich sollte auch mal die Zähne vom vorderen Ritzel und Riemen abzählen.
                Vordere Riemenscheibe sollte 37Z haben und der Riemen 2160. Mal schauen...
                Ich werd versuchen am we von dem ganzen Schmutz mal ein Video zu machen...
                Dann könnt ihr euch ein besseres Bild machen...
                Lg Vic
                • coom
                  • 23.12.2009
                  • 161
                  • simon
                  Hmm hast du das blaue oder das Silverline Vstabi? habe mal irgendwo gelesen dass beim Silverline mehrere Leute Probleme mit dem Heck hatten.
                  Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
                  • amasingh
                    amasingh
                    Ist nicht böse gemeint aber macht es überhaupt Sinn das Problem zu finden? Das ganze Gerate führt doch zu nichts. Du bringst mit einer bestimmten Figur dein Heck ans Limit - dass das Servo zu schwach ist schließe ich mal gleich aus und dass es am Stabi liegt halte ich für völligen Quatsch - dem Stabi ist die Geschwindigkeit und Figur doch völlig egal - es merkt was es steuern muss und sagt es dem Servo - nichts anderes.
                    Und du schreibst dass du bei nem Rückenturnado kaum Nick steuerst sondern nur Roll? Das hört sich für mich mehr nach dem Rückenfunnel als Turnado an - versuch mal einen echten Turnado - da wird das Heck sicher besser halten.
                    Und wenns auch da nicht klappt - Drehzahl hoch damit das Heck mehr Energie hat. Evtl bricht auch deine Drehzahl bei dem Manöver ein?
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      @fabian: das MiniV
                      @amasingh: Sorry, dann eben Rückenfunnel...
                      Im"echten" turnado (Heck voran in Fahrtrichtung [=kreis]) hält es eh.
                      Und Drehzahl hab ich 1780/2050...
                      Lg Vic
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        20130208 153959 - YouTube
                        so hier das versprochene vid. am besten mit dem handy anschauen...
                        die sister hat nach ein paar sek das handy gedreht, mir ists nach dem upload aufgefallen
                        werd versuchen am platz ein besseres hinzukriegen.
                        bei 0:52 und 1:52 sieht man ganz schön wie es mir das heck wegdreht.
                        was soll man da noch sagen
                        Lg Vic
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          meiner Meinung nach fliegst du die Funnels viel zu brachial an. Das sieht aus, als ob du versuchen würdest, aus einem Vollpitch-Rainbow direkt in den Funnel überzugehen. Dabei würde mein Heck auch wegklappen.
                          Bei ~1:50 hört es sich auch so an, als ob die Drehzal beim Einflug in den Funnel einbrechen würde. Auch ein Hinweis darauf, dass du da mit etwas zu wenig Fingerspitzengefühl am Pitchknüppel zu Werke gehst.
                          Florian
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            Korrekt. Bei 1:50 geht die Drehzahl in die Knie...
                            Und vielleicht bin ich ja wirklich zu ungestüm am pitch Management...
                            Mal gucken wie er mit dem yge und vstabi gov sich macht.
                            Lg Vic
                            • redfelix
                              redfelix
                              Hi Victor
                              Ich würde auch sagen du längst da zu sehr rein.Ich kann die Rückenfunnels in allen Geschwindigkeiten Fliege,da geht nix weg.
                              Lg Chris
