vlt. bin ich ja einfach nur zu blöd, aber wenn ich mein Heckgestänge (Ansteuerung von Servo zum Anlenkhorn des Hecks)
beim Goblin 700 laut Anleitung auf 735 mm (inkl. Kugelköpfe Aussenkante) einstelle, dann ist das bei meinem Heli ca. 1 cm zu lang.
Ich kann so keine saubere 90 Grad Anlenkung bei Servo und Heckhorn erreichen.
Leider kann ich die Kugelköpfe aber auch nicht weiter einschrauben, um die Länge des Anlenkgestänges zu reduzieren.
Das Gewinde an den Gewindestangen ist schon zu Ende.
Also irgendwie kann ich mir eine solch starke Abweichung nicht erklären, oder stehe ich nur auf dem Schlauch??
Hilfe!
Achso, Servo-Abtrieb ist laut Anleitung Richtung Heckrotor eingebaut, wenn ich das Servo drehe, wäre das Gestänge dann ja auch wieder zu kurz...
