Starkes wobbeln Goblin 770
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    [Goblin 770] Starkes wobbeln Goblin 770
    Hallo Helikollegen .
    In den niedrigen Drehzahlbereichen fängt mein Goblin an sich ziemlich deutlich zu schütteln. Dachte das wäre mit HPS Kopf vorbei. Dies geschieht über die Nickachse. Ich habe den Verdacht gehabt das irgendetwas am Kopf nicht stimmt und habe diesen deshalb nochmal auseinander montiert, aber alles bestens. Kann mir jemand helfen?
    Oder hat jemand ein ähnliches Problem? Auch das reduzieren der Kopfempfindlichkeit am Beast hat leider nichts gebracht. Leider hab ich die Drehzahlen noch nicht gemessen aber Fliege 20% im Futaba Sender mit 120 Helijive. Ritzel ist das was im Baukasten ist. Motor ist ein 750 MX
    Servos sind Savöx 2274 auf der Taumelscheibe und BLS 256 HV als Heckservo.
    Wäre für einen Tip sehr dankbar
    Gruß Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Starkes wobbeln Goblin 770
    a) Kopfdämpfung gut gefettet?!
    b) Lagerung Beast verändern (härter/weicher)
    c) und ich würde die Empfindlichkeit (ich glaube Poti1) der TS mal erhöhen... klingt eher nach zu wenig Empfindlichkeit wenns "langsam" Wobbelt
    d) der Goblin ist nicht für "wenig" Drehzahl ausgelegt.. was ist bei dir "niedrige" DZ?
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Stimmt, die niedrige Drehzahl sollte man erstmal definieren.
      1000rpm oder weniger werden wohl nicht möglich sein würde ich behaupten. Dafür ist der HPS Kopf immer noch zu hart bei der Länge von Blättern.
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        20% ist viel zu tief!
        Komme beim meinem TDR mit 27% auf Futaba auf ca. 1'250
        Beim, Goblin 700 sind es bei 47% ca. 1'650.
        Geh mal hoch auf 40% und taste dich rann.
        LG SERGIO
        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          Also schon mal danke für die Anregungen. Ich tippe mal auf 1400 . Ist bei dem 630 gar kein Problem . Fliege den mit dem gleichen setup und der hat ja zudem noch den DFC Kopf.
          Werde mal versuchen Punkt c also erhöhen der Empfindlichkeit . Mal sehen was dann passiert. Bei 50% Gas ist der Heli schon echt brutal . Dann eventuell umtiteln. Also kann mir nicht vorstellen das es an zu geringer Drehzahl liegt .
          Danke
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Was auch noch helfen kann, sofern nicht schon gemacht:
            -Blätter sauber wuchten
            -Schwerpunkt möglichst exakt einstellen
            Gruss,
            Dirk
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              Einspruch Euer Ehren, das geht schon.
              GruÃ? Olaf
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                Gruss,
                Dirk
                Ja danke Dirk. Das werde ich auch noch in Angriff nehmen. Kann es unter Umständen auch sein, das die Blattlager zu viel vorgespannt sind??
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Wenn die Blattlager zu stark vorgespannt sind, macht sich dies meist in einem hakeligen und ruckeligen Lauf bemerkbar und fällt eigntlich sofort auf, wenn man den Rotorkopf in die Hand nimmt und die Blatthalter per Hand bewegt.
                  Wie stark dies auch zum Wobbeln führen kann, weiss ich aber nicht.
                  • Ben
                    Ben
                    • 29.10.2001
                    • 182
                    • Jörg
                    Hallo Thomas,
                    genau das selbe Probleme habe/hatte ich auch..fliege mit dem 160 Kosmik/Pyro 800/V-Stabi 5.2.
                    Habe mir das 19 Rad besorgt, sodass ich den Gaswert in meiner Futaba auf 65% einstellen
                    kann, dürfte damit bei ca. 1450 Umdrehungen liegen....und einem kräftigen Wobbeln
                    über die Nickachse...
                    Das auseinandernehmen des Kopfes zeigte mir folgendes:
                    1. eine Schraube ohne Sicherungslack, löste sich einfach
                    2. Die U-Scheiben um die Lager (HC-438) waren falsch herum, d.h. stärkere und schmallere vertauscht.
                    Spiel zwischen den Blatthaltern ist keines vorhanden, beim Unterlegen weiterer
                    Passscheiben (HC 232) liessen sich die Blatthalter nur sehr schwer drehen,
                    sodass ich diese wieder entfernen musste.
                    Ob die Korrekturen helfen, kann ich Mangels Testflug noch nichtt sagen...
                    Gib doch Bescheid, wenn du die Lösung gefunden haben solltest,
                    ich gebe das Ergebnis meines Testfluges durch
                    Gruß aus NRW
                    Jörg
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      Super Jörg. Danke. Ich werde natürlich berichten wenn ich besserung erreicht habe.
                      Wie gesagt hab den Kopf zerlegt und gecheckt. War alles soweit ok. Bleibt zu hoffen das ich es über das stabi rausbekomme.
                      Grüße Thomas
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        Vielleicht guckt ihr mal hier:
                        Goblin 700 - RC-Heli Community
                        Ich hatte im 700er auch euer Problem und habe es durch den Umbau versucht zu eleminieren. Besser ist es geworden.
                        GruÃ? Olaf
                        • Ben
                          Ben
                          • 29.10.2001
                          • 182
                          • Jörg
                          @Thomas,
                          interessieren würdew mich mal, ist das Wobbeln bei dir nur bei niedriger Drehzahl, oder
                          auch bei höherer?
                          Gruss aus NRW
                          Jörg
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            @ Ben
                            Nur bei geringer drehzahl
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              Werde heute mal meine Heckblätter wuchten. Vielleicht trägt es ja auch dazu bei. Ich werde berichten.
