Chassis Eigenkonstuktion aus 1,5er CFK
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    [Goblin 700] Chassis Eigenkonstuktion aus 1,5er CFK
    Hallo Leute,
    will euch in diesem Thread meine Chassis Eigenkonstruktion für den Goblin 700 vorstellen.
    Der Anstoß für dem Umbau bzw. der Eigenkonstruktion war eine für mich bessere Position für den Kosmik zu finden da er unten nur suboptimal Platz hat und elend lange Reglerkabel notwendig sind um zum Motor zu kommen. Desweiteren war es ein Ziel von mir Gewicht zu sparen und den Akku näher an die Rotorebene zu bringen. Der erste Prototyp entstand dann im Sommer aus 2mm CFK.
    Es zeigte sich das es gar nicht so einfach ist den Kosmik nach oben zu bringen. Die Haube ist einfach verdammt schmal.
    Ansonsten hat das ganze schon gut funktioniert. Chassis war leichter, Kosmik hatte Platz und Wobbeln war auch keins mehr festzustellen.
    Jetzt war mir aber die Gewichtsersparnis noch zu wenig. Hab dann wieder angefangen das Chassis umzuzeichnen und mir eine 1,5er CFK-Platte zum testen besorgt. Das Endresultat sieht jetzt wie auf den Bildern unten aus (auf den Bildern fehlt noch die Reglerplatte die auf den Chassisverbindern befestigt wird).
    Die Gewichtsersparnis beträgt beim Chassis 93gr. und dazu kommen nochmals 29gr. Ersparnis durch die gekürzten selbst gefrästen Landekufen aus 2,5mm CFK.
    Das Abfluggewicht ohne Akku beträgt 3556gr.
    Ausstattung:
    Kosmik 160 (inkl. Kabeln) 300gr.
    HK5025 1.6er Wicklung 546gr.
    Linus Greencaps 22gr.
    BLS452 und BLS251
    Mini V-Stabi + Jeti R-Sat + Muli6S
    Auf eine Akkuschiene wurde bewusst verzichtet da ich den Kompromiss mit dem schmäler werdenden Chassis nicht eingehen wollte.
    MfG
    Kafka
    Zuletzt geändert von Kafka; 01.01.2013, 16:19.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Chassis Eigenkonstuktion aus 1,5er CFK
    ...sieht toll aus!!! ist das akkuwechseln nicht ne fummelei weil der ja immer nach unten fällt vor dem klettband rumwickeln*
    -->die spitzen oberhalb der kufen vorne zur haubenaufnahme würde ich noch ein wenig entschärfen wegen verletzungsgefahr...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      das Akkuwechseln bin ich vom Suzi Janis schon gewohnt. Man gewöhnt sich daran.
      Der Vorteil ist halt dass der Schwerpunkt nahe Richtung Rotorebene rückt.
      MfG
      Kafka
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
        Hallo Leute,
        Ausstattung:
        BLS452 und BLS251
        MfG
        Kafka
        Respekt, tolles Projekt!
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Schöne Chassis die Ihr euch hier konstruiert und baut
          Akkubefestigung wäre hier nicht mein Geschmack aber sonst sehr schick
          Würde versuchen den Kabelüberschuss zwischen Regler u. Motor zu "entsorgen"
          Spart noch einmal Gewicht und bringt einen besseren Wirkungsgrad.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • seijoscha
            seijoscha
            Interesssante Konstruktion das Chassi hast du dir ja an sich direkt auf den Kosmik zugeschnitten.
            Das finde ich ist sehr gut gelungen .Akku Befestigung ist Geschmackssache .
            An meinem Voodoo ist es ähnlich und kein Problem .
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              Hi Seijoscha,
              im Prinzip war der Kosmik der Hauptgrund dafür. Aber wenn dieser Platz hat, passen die anderen Regler Spielend rein.
              Hab auch gleich eine Universelle Reglerplatte gezeichnet wo auch andere Regler darauf passen wie der Jive + J-Cooler. Für'n YGE wären die Befestigungslöcher auch schon vorgesehen. Nur Fehlen mir da noch ein paar Maße da ich keinen Zuhause habe.
              MfG
              Kafka
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                hier noch 2 Bilder vom Flugfeld.
                Fix fertig Abflugbereit bringt mein Goblin mit 14S 4400er 65C Gens Ace, 5204gr. auf die Waage. Zum gemütlichen Fliegen habe ich mir jetzt mal 2x 7S 3700er Zippy Compact mit 35C geordert. Damit ist dann ein Abfluggewicht von 4900gr. mit 14S realisierbar.
                Drehzahlen waren heute zwischen 1050U/min und 2300U/min.
                Es war im ganzen Drehzahlspektrum kein Wobbeln festzustellen. Bei 1050U/min muss man schon ziemlich aufpassen was man macht, da sind so gut wie überhaupt keine Leistungsreserven mehr da, aber die Geräuschkulisse ist einfach Klasse.
                MfG
                Kafka
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  meine 3700er Zippy's sind jetzt angekommen und bin jetzt bei einem Abfluggewicht von 4912g mit 14S Befeuerung. Der Akku selbst wiegt als 14S Stange 1342g.
                  Schwerpunkt ist mit dem leichten Akku auch kein Problem.
                  Bin schon gespannt wenn's mal zum Regnen aufhört und ich die Akkus testen kann, wie der Goblin damit geht.
                  MfG
                  Kafka
