Motorabsteller mit Jive 120HV und Scorpion 5020-520
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    [Goblin 700] Motorabsteller mit Jive 120HV und Scorpion 5020-520
    Das ist mein erster Beitrag und ich hoffe Ihr habt ein paar gute Tipps.
    Ich habe in meinem Goblin 700 oben genannte Motor Regler Kombination verbaut.
    Die ersten 5-6 Flüge gab es keinerlei Komplikationen. Gestern dann Motorabsteller ! Autorotieren konnte ich Ihn aus der Figur heraus und auch sauber landen, trotzdem ist eine Kufe angeknackst hrhrhrhrhrhrhr
    KSA Mode hatte ich nicht programmiert, Motor und Regler waren eher lauwarm. Der Jive hatte Dauerblinken.
    Jetzt meine Frage:
    Macht es Sinn einen YGE 160HV mit dem Scorpion zu fliegen ?
    Oder eher nen 800er Pyro mit dem Jive 120HV ?
    Ist damit zu rechnen das die Absteller nach proggen des KSA verschwinden ?
    Würde mich über Eure Meinung sehr freuen.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • Onno
    Onno
    AW: Motorabsteller mit Jive 120HV und Scorpion 5020-520
    Hallo Gobliner!?!
    Hat der Jive dauer- oder achtfach geblinkt?
    Habe ich seit dem KSA-Modus nicht mehr erlebt.
    Programmiere ich seitdem immer:
    Würde ich auf jeden Fall empfehlen!
    Gruß, Onno
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      Ok, vielen Dank. Wird ich heute mal tun.
      Kühlkörper auch rauf ?
      Was sagt Ihr zu den beiden anderen Konstellationen ?
      Pyro und Jive vertragen sich, sollte man meinen.
      Der YGE bietet etwas mehr Luft für die Stromspitzen und sollte mit dem Scorpion funktionieren oder ?
      Grüße Gerd ( bei der Registrierung stand: Wird angezeigt )
      with T14SG[/FONT]
      • gonyo
        gonyo
        Hi Gerd,
        der Jive verträgt sich super mit der HK-50xx Serie, man muss nur den KSA-Modus
        einstellen. Der Power/Heli-Jive hat auch genügend Luft nach oben. Ich komme mit
        einem umgewickelten 5025 immer wieder mal auf Stromspitzen über 300A (lt.JLog)
        und mir hat der Jive noch nie abgeschaltet.
        • Onno
          Onno
          Ob der Kühlkörper etwas nutzt, musst du selber entscheiden.
          Wird der Jive denn warm?
          (Ich habe keine Efahrung mit deiner Kombi, noch kenne ich deinen Flugstil)
          Wenn er heiß wird, würde ich den KKörper anbringen.
          Sonst nützt er ja nix.
          Gruß, Onno
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Hallo Gerd,
            Erstmal Willkommen bei uns.
            KSA ist für Scorpions Pflicht.
            Ein Kühlkörper am Jive bringt nicht nur einen Kühleren Regler du erhöhst auch die Reglerleistung und die max. Ampere damit. Je Kühler der Regler desto besser funktioniert er.
            Im Sommer wirst übrigens schnell merken das der Regler warm wird, wenn er temperaturbedingt abregelt hast 30 Sek. zeit zum Länden dann ist Schluss.
            Es gibt einige Lösungen: original Alukühlkörper (~5€), kleiner mit Lüfter (~30€), JCooler mit großem Kühlkörper (~50€).
            Dem JCooler hab ich in meinem TDR verbaut, die Fotos kannst dir in meinen Alben ansehen.
            MfG Christian
            • seijoscha
              seijoscha
              Bei Scopion Motoren wird der KSA empfohlen !
              Einen Kühler mit Lüfter hab ich immer am Jive .
              Das kannst ja auch noch mal lesen ich beforzuge aber Green Caps von Linus!
              Artverwandt: JIVE-BEC Stützakku? | JLog
              Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2012, 09:21.
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                wie schon erwähnt KSA und das Problem ist erledigt.
                Wenn du aber trotzdem einen Pyro 800 kaufen willst, musst aufpassen. Der Jive braucht dann die neue Software, sonst funktioniert das wieder nicht.
                MfG
                Kafka
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Das war die SW 13 oder?
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    MfG
                    Kafka
                    Hast Du weitere Infos was damit genau gemeint ist?
                    Hab gerade einen Pro 800-48 und Helijive 120hv bekommen.
                    Gruss,
                    Dirk
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Der Heli Jive sollte kein Problem sein die Rede war vom Power Jive der brauch ein Update.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Ok, hab grad mal nachgesehen, der HeliJive hat auch V13 drauf, somit sollte sowieso alles passend sein.
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          in diesem Thread, Beitrag 161 von Oliver Jellen:
                          Pyro 750 - Seite 9 - RC-Heli Community
                          MfG
                          Kafka
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            und hier ein paar Infos mit den neuen Pyros und YGE - Regler:
                            Pyro 800 480KV an YGE 160 HV - welche Einstellungen? - RC-Heli Community
                            MfG
                            Kafka
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              Hey vielen Dank Euch allen.
                              KSA liegt nun an, leider ist das Wetter nicht so toll grad und die Kufe fehlt.....
                              Pyro 750 klingt auch intressant. Macht der 800er im Goblin überhaupt Sinn oder ist der eher überdimensioniert ?
                              with T14SG[/FONT]
