Ã?berlegung: Pyro 800-48 im Goblin 630
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    fliegt von euch zufällig einer den Motor im 630er? Bin als am überlegen ob ich das mal testen sollte, Motor liegt hier. Momentan habe ich einen 4525-520 drin...
    Ach ja, wenn er mal runter kommt wird ein Goblin 700 draus werden.
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: ßberlegung: Pyro 800-48 im Goblin 630
    Der ist mmn viel zu schwär
    • seijoscha
      seijoscha
      Wenn du den Motor schon liegen hast dann würd ich ihn einfach mal Testen .
      Was für eine ßbersetzung brauchst du dann beim 630?
      Der ist ja dann nur noch mal 30g schwerer als der 4525.
      • 3DHeliNerd
        • 13.11.2011
        • 56
        Hi Daniel, klar, bei dem Schnee einfach mal umbauen...
        Wo war der denn mit welchem Regler vorher drin? Welche Blätter und welche ßbersetzung und welche Drehzahl? Wie waren die Einbrüche bei wieviel Grad Pitch? Welcher Lipo mit wieviel C oder welchem Innenwiderstand? Jlog wäre klasse... ;-))))
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ja, mal schauen. Log's gibt es leider keine.
          Der war vorher für 2 Flüge im Diabolo drin. Der Heli gefällt mir aber nicht, also ist er wieder raus gekommen. Regler ist ein HeliJive 120, waren 14° Pitch, Einbrüche hat es quasi keine gegeben. Geht wirklich sehr brutal der Motor.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Und was ist aus der Idee geworden den Pyro 800 einzubauen?
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Chassis is doch das gleiche wie beim 700er..
              Und den 700er fliegen doch auch einige mit Pyro 800..
              Also theoretisch sollte es gehen.
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                ist das Pojekt Pyro800-48 in den Goblin630 vorangeschritten?
                Ich steht auch vor der Wahl, da ich zwar "nur" einen Goblin630 habe, der Pyro800
                ich aber auch gerne da drin hätte.
                Der hat aber 63mm Außendurchmesser und im 630er sind es irgendwas mit 57mm
                Chassisdurchmesser innen, geht das überhaupt?
                Verbraucht ein Pyro800 mehr Strom als ein Pyro700 bei normaler Gangart?
                Matthias
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  Der Pyro ist doch oberhalb vom Chassis. Er steht dann etwas über aber ist ja genügend Platz.
                  GruÃ? Olaf
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1015
                    • Matze
                    Hat den nun jemand den Pyro800 am Goblin 630 oder auch 700 verbaut?
                    Matthias
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      Kontronik hat es bestätigt, der Powerjive120 braucht ein Update auf V13 zum Betrieb des Pyro800.
                      Ich werde beide Komponenten im Goblin630 verbauen.
                      Matthias
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht, warum baut man einen tonnenschweren 800er Motor in einen 600er?
                        Ich fliege selber auch gerne hart aber sowas ist meiner Meinung nach völlig unnütz, die Leistung von so einem Motor kann man nie umsetzen in so einem "kleinen" Heli.
                        Just my 2 Cents...
                        Gruß Sven
                        • Pectoralis
                          • 19.06.2011
                          • 1015
                          • Matze
                          ... weil man die Effizienz dieses 800er Motors haben möchte
                          ... weil einige die Leistung dieses Motors haben möchten
                          ... weil SAB nun extra Motorritzel für 8mm Wellen anbietet für den Goblin630
                          ... weil SAB Werbung dafür macht den Pyro 800 nun auch am Goblin630 nutzen zu können
                          ... weil man einfach auf solche große Motoren und Wicklungen steht
                          ... weil man sehr günstig an den Pyro 800 rangekommen ist und den garantiert nicht für
                          ein Apfel und ein Ei bei der Bucht verkauft, nur um dann für teures Geld einen Pyro 700
                          zu kaufen
                          ... weil er ein besseres Drehmoment hat bei niederen Drehzahlen
                          ... weil der an meinem T-Rex500 leider nicht rein passt und deswegen in den Goblin630 kommt
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            .... damit der 630 endlich die 5kg grenze knackt
                            Mfg. Toni
                            • sven-fly
                              sven-fly
                              Haha dann macht das natürlich Sinn
                              Gruß Sven
