quantum goblin edition im goblin 770
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute,
    erstmal Hallo an alle! Ich bin ja schon öfters als "stiller Beobachter" hier gewesen, daher erst einmal ein Danke an alle, die hier wertvolle Tipps und Ratschläge geben!
    Zur Sache: Ich liebäugle mit dem neuen Goblin 770. In der Bucht gibt es den Quantum 4530 in der "Goblin Edition" (für den 700er) für kleines Geld aus den USA.
    Meine Frage nun, passt die GE auch in den 770? Bei der GE hat der Motor eine passend gekürzte Welle. Die Standard-Welle ist wesentlich länger... Danke!
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • gonyo
    gonyo
    AW: quantum goblin edition im goblin 770
    Die Welle kannst du in jedem Fall kürzen...ist ne Arbeit von 2 Minuten mit dem Dremel.
    • Logofreak
      • 28.06.2012
      • 269
      • Hildesheim-Peine
      Das ist klar, aber die "lange Version" koste erheblich mehr als die bereits gekürzte Goblin-Edition. Meine Befürchtung ist halt, dass die bereits gekürzte Welle für den 770 eventuell zu kurz ist... Und was dranschweissen ist ja nicht so ganz einfach;-)
      • Manumann
        • 07.05.2007
        • 77
        • Manuel
        • GroÃ?ostheim
        du brauchst 34mm freie Welle, also von Motoranfang bis Ende Welle.
        Gruß Manuel
        1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
        1x Goblin 700 V-Stabi
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          Danke, Manuel, woher hast du den Wert?
          Der Quantum GE hat:
          Overall Shaft Length: 89.25mm
          Body Length: 60.7MM
          Sind also weniger als 34 mm, die da rausschauen..
          • Manumann
            • 07.05.2007
            • 77
            • Manuel
            • GroÃ?ostheim
            Schau mal bei der sab homepage unter neuen Motorplatte steht ein Ausschnitt
            mit Maßen und Montage Hinweisen
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              • Haus i.E. /Steiermark
              Ist das sicher mit den 34mm?
              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
              Voodoo 700 @ 6S
              • Logofreak
                • 28.06.2012
                • 269
                • Hildesheim-Peine
                So ganz kapiere ich es nicht. Die Motorplatte ist laut SAB für 630/700/770 gleich:
                H0142-S - Aluminum Motor Mount With Third Bearing Support - Goblin 630/700/770
                Die Zeichnung zeigt tatsächlich eine 34mm lange Welle:
                http://www.goblin-helicopter.com/sho...0142-assy1.jpg
                Aber schaut man sich dann die Quantum-Beschreibung und hier vor allem das Foto an, fehlt das Stück Welle, das in das Gegenlager greift:
                Quantummotors
                Braucht man eventuell beim Quantum das Gegenlager nicht?
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Davon würde ich nicht ausgehen das Gegenlager wird mit sicherheit für alle Motoren gelten .Was auch Sinn macht .
                  Da würde ich nicht spekulieren kauf dir lieber einen Motor mit langer Welle kürzen und weglassen geht immer ,aber was fehlt geht nicht wieder ran .
                  Wäre einfach falsch an solchen Sachen zu sparen .
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    Naja, ich ging davon aus, dass die "Goblin Edition" sich besonders für den Goblin eignet, immerhin wirbt Quantum ja damit, dass die Welle 1A für den Goblin passt - und man Sie nicht extra kürzen muss. Und in der Bucht gibt es die GE für dezente 155 Euro, das ist schon ein Wort (kommt natürlich noch Porto USA-D + Zoll drauf). Selbiger Motor wird hierzulande für 319 Euro angeboten - ebenfalls als Goblin Edition. Hat denn jemand die GE im Goblin verbaut?
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      • Wildflieger Mannheim
                      Was fürs den Goblin 700 saugend passt muss ja nicht auch für den 770 passen, da hier noch ein Gegenlager die Welle aufnehmen muss. Ergo sollte die Welle beim770er länger als beim 700er sein
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Logofreak
                        • 28.06.2012
                        • 269
                        • Hildesheim-Peine
                        OK, ich habe mal SAB und Quantum angeschrieben obs funtzt, ich werde hier Bericht erstatten. Danke erstmal an alle!
                        • Logofreak
                          • 28.06.2012
                          • 269
                          • Hildesheim-Peine
                          So, ich bin des Rätsels Lösung etwas näher gekommen...
                          Da beim 770er stärkere Motoren und 14s möglich sind, ist besagtes Gegenlager im 770er Baukasten enthalten und vorgesehen:
                          Beim 630/700 ist dies wohl nur optional. Bedingt durch das Gegenlager muss die Welle nun länger sein, der Quantum in der "Goblin Edition" eignet sich somit nicht für den 770er - es sei denn, man fliegt nur 12s, keinen so dicken Moror und kein hartes 3D - dann kann man wohl auch auf das Gegenlager verzichten...
                          Der von mir in der Bucht entdeckte preiswerte Quantum 4530 GE scheiden nun also aus, auf das Gegenlager möchte ich nicht verzichten.
                          Bei meinen Recherchen bin ich nun auf einige Forenbeiträge gestossen, die den Align 750 MX 530KV in das Spiel bringen. Was haltet ihr von dem Motor im 770er bei 12s? Mit rund 180 Euro ist dieser Motor auch ein Schnäppchen...
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Der Motor soll ja sehr gut gehen im 700 wie er sich im 770 macht müsste man sehen .
                            Ob es mit den 530kv hin kommt weiß ich nicht.
                            Neu gewickelt sicherlich eine Option .
                            Wäre aber im 770 nicht meine 1 Wahl .
                            • Logofreak
                              • 28.06.2012
                              • 269
                              • Hildesheim-Peine
                              Danke, seijoscha. Ich will hier sicher nicht an der falschen Stelle sparen. Was hältst du vom "regulären" Quantum 4530-500, auch wenn hier für die 6mm mehr Welle fast das doppelte hinlegen muss?
