Heckservo-Montage im Goblin 700 ?!
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Heckservo-Montage im Goblin 700 ?!
    Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
    hab' mal versucht, die relevanten Stellen "etwas" hervorzuheben.
    Bei meinem 700er habe ich das Servokabel anders als bei Dir dargestellt verlegt und auch mit Heisskleber gesichert (also ohne 2 Kabelbinder).
    Das schützt bei "boom separation".
    Klaus
    Sehr gut, danke. Mit deinem Argument hast du auch wieder recht. Vielleicht sollte ich den Kabelbinder entfernen. Aber wer will schon sein Heck "wegschmeissen"?
    GruÃ? Olaf
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Von wollen kann manchmal nicht die Rede sein!
      Wenn's passiert, ist man froh, dass eine eindeutige und "wertvolle" Trennstelle vorhanden ist.
      Sonst fehlt dann mal gleich das komplette FBL-System und der Empfänger.
      Bei mir war nur der Empfänger auf Nimmerwiedersehen verschwunden (trotz Suche auf dem Acker).
      Das komplette Heck war nach Austausch der Heckblätter wieder einsetzbar.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • Ludger A.
        • 25.07.2009
        • 150
        • Ludger
        Hey Leute
        Schon etwas her aber ich hole den Beitrg hier noch einmal hoch...
        Stehe auch gerade davor, das Heckservo ein zu bauen. Dachte mir, mit Heißkleber kann man am besten das Kabel am "Boden" des Heckrohres befestigen?! Hält das aber auch wirklich nach vielen Flügen? Heißkleber könnte durch Virbrationen doch auch relative schnell "abplatzen" vom Kohlefaser, oder? Hatte gestern probeweise einmal einen Versuch gestartet und ich finde das löst sich schon relativ leicht...
        Mit Harz ist vll. etwas übertrieben, da später unlösbar...
        Was meint Ihr? Alleine mit Befestigung des Kabels an der Alu-Stange ist es ja nicht getan, oder?
        Lui
        www.mfsc-spelle.de
        • catkiller6
          • 06.01.2012
          • 69
          • Mario
          ich bin da keine Kompromisse eingegangen, kleben war mir zu gefährlich und fester Kleber (Sekundenkleber oder Harz) wollte ich vermeiden. Im Fall der Fälle sollte man das Servo ja ausbauen können.
          Ich hab ein 2mm Löchlein gebohrt und das Kabel mit einem Kabelbinder fixiert, vorher natürlich einen Geflechtschlauch drüber. Mit einem gelben Kabelbinder wäre es noch unauffälliger. Auf jeden Fall ist das Kabel so totsicher befestigt.
          -SAB Goblin 700
          -Henseleit TDR
          -T-Rex 250 DFC
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            Hey
            Die Lösung ist gut! Sieht von außen sicherlich nicht am allerschönsten aus aber gibt mir glaube ich auch ein besseres Gefühl!
            Ich denke, so werde ich es machen...
            DANKE
            Lui
            www.mfsc-spelle.de
            • catkiller6
              • 06.01.2012
              • 69
              • Mario
              Der ist kaum sichtbar, steht ja auch nach unten, man könnte ja auch einen farbigen Kabelbinder verwenden, gibt's im Netz sogar in Neongelb.
              Klar ist das immer was sichtbar, ABER die Methode ist Bombensicher!
              -SAB Goblin 700
              -Henseleit TDR
              -T-Rex 250 DFC
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                Jo, habe es gerade schon so umgesetzt. Hält auch jeden Fall super und ich muss mir keine Gedanken machen, ob ein Kleber los rappelt oder so....gefällt mir
                www.mfsc-spelle.de
