Qualität der Vormontage vorgefertigter Baugruppen im Goblin 700
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Qualität der Vormontage vorgefertigter Baugruppen im Goblin 700
    Zitat von hubibastler Beitrag anzeigen
    Also eigentlich ist es ja kompletter Irrsinn, ordnungsgemäß gesicherte Schrauben nochmals zu lösen, nur um zu kucken, ob sie auch gesichert waren .
    Und wie beurteilst du bitte ob die ordnungsgemäß gesichert sind?
    Zitat von Schnellmerker Beitrag anzeigen
    mit gutem Werkzeug und wenn´s besonders gut hält auch anwärmen.
    Mit gutem Werkzeug hat das meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Den Kopf von unserem Goblin 630 haben wir bis heute nicht mal mit Gewalt mehr aufbekommen.
    Naja, noch sind die Lager da oben in Ordnung.
    HeliChat.de
    • Schnellmerker
      • 25.12.2007
      • 261
      • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
      Also bei mir war das zerlegen kein Problem! Vieleicht habe sie ja die Schraubensicherung verwechselt...
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Der Kopf von meinem Goblin 700 war auch bombenfest. Ich hab ihn aber dann los bekommen indem ich in die eine Schraube n Inbus und in die andere Schraube einen Inbus geschoben habe, nur das dieser an einem Akkuschrauber hing. Dann mit dem Akkuschrauber im kräftigsten Getriebe vallgas.
        Dann war er auseinander. Man war der Fest. Dachte schon der Schrauber bricht mir die Hand.
        Ich hab wirklich noch nie so viel Loctite zum sicher einer Schraube gesehen. Da war alles voll.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • BulletToothTony
          • 03.10.2011
          • 178
          • Erol
          Wie kann man aber, sobald man eine der beiden Schrauben gelöst hat, die andere auch aus der Welle rausholen?
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Erhitzen, danach mit der Kugelkopfzange die Welle festhalten und hauuuuuuuuuuruck ^^
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • BulletToothTony
              • 03.10.2011
              • 178
              • Erol
              Ok Danke für die Info!
              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                lösen der 2. Blattlagerwellenschraube
                Zitat von BulletToothTony Beitrag anzeigen
                Wie kann man aber, sobald man eine der beiden Schrauben gelöst hat, die andere auch aus der Blattlager-Welle rausholen?
                Hallo Erol,
                Alternativ zu der Methode, wie sie Daniel nannte, kannst Du die Blattlagerwelle auch mit einem
                "Blattlagerwellen-Freilaufschlüssel"
                Align-Freilaufschlüssel
                oder
                Lynx-Freilaufschlüssel
                fixieren und dann die Schraube lösen.
                Habe beide im Einsatz, bevorzuge aber den Align, weil er haptischer ist und einen robusteren Eindruck macht.
                Vorher vorsichtig und punktuell mit dem Heissluftfön den vorhandenen Schraubensicherungslack "brechen", so verliert der Sicherungslack seine Haltekraft.
                Wolfgang
                • BulletToothTony
                  • 03.10.2011
                  • 178
                  • Erol
                  Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
                  Hallo Erol,
                  oder
                  Wolfgang
                  Hallo Wolfgang, genial! Vielen Dank für die Info! Werde mir dann so ein Teil zulegen.
                  Gruß Erol
