HK III 4035 450 Past nicht auf Motorplatte vom Goblin 700
  • Nerolon
    Nerolon
    HI
    Ich hab mir einen 700 Goblin gekauft und nun doch nach der Setup empfehlung von World of Heli mich für einen HK III 4035 450 entschieden .
    Wollte gerade besagten Motor einbauen, aber die Lochabstände vom Motor und Motorplatte Passen nicht überein :-(
    Auf der Motorplatte sind die Löcher rechtwinkelig angeordnet. also würde ich die Löcher verbinden hätte man einen Würfel.
    Und bei dem Motor sind sie versetzt angeordnet . würde ich da die Löcher verbinden hätte ich eine Raute/Karo
    Hab ich was falsch gekauft oder fertigungs fehler am Motor ??
    Wollte ihn eigendlich morgen einfliegen .
    Mfg
    Christian
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hast du da mal gerade nen Foto von?
    • Drizzel
      Drizzel
      Dann hast du wohl einen Mikado-Motor erwischt. Die haben 25mm und 30mm Lochabstand. Schau was du brauchst und reklamiere
      • Nerolon
        Nerolon
        AW: HK III 4035 450 Past nicht auf Motorplatte vom Goblin 700
        Na Super:-(
        Es gibt den aber auch pasend für den Goblin *
        • PetJumper
          PetJumper
          Keine Ahnung, mein HK III hat diesselbe Lochung wie deiner und somit dasselbe Problem für Align oder KDE-Motorplatten - macht aber nichts, da ich den Motor nur mit 2 Schrauben befestigt habe. Hält seit fast 40 Flügen ohne irgendein Problem!
          Peter
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Die Löcher sind so angeordnet, damit jeder x-beliebige Motor montiert werden kann!
            Es sind 4 Löcher mit 25mm Abstand und 4 Löcher mit 30mm Abstand. Damit kann man alle Motoren montieren.
            Du hast einen mit 2 25mm Löchern und 2 30mm Löchern. Dann schraubst du den Motor an den beiden Löchern mit 30mm Abstand fest und gut ist!
            HeliChat.de
            • Nerolon
              Nerolon
              meint ihr mit 2 Schrauben reicht??
              Also wird es keinen Passenden Motor geben wo mit alle 4 schrauben verwendet werden können ??
              • Joerg E.
                • 19.11.2007
                • 28
                • Joerg
                2 Schrauben reichen vollkommen aus, wie bereits erwähnt, ist das ist so gewollt mit den unterschiedlichen Abständen.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Doch der 4525 passt auf alle 4 Löcher aber 2 reichen auch.
                  Beim TDR hat man zB. nur eine halbe Motorplatte für 3 Schrauben da passen bei einigen auch nur 2 Schrauben .
                  Das ist nichts ungewöhnliches einen Motor mit 2 Schrauben zu befestigen.
                  Toll finde ich es auch nicht aber es geht.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 12:18.
                  • fredh
                    • 26.04.2012
                    • 178
                    • Fred
                    • GieÃ?en - Staufenberg
                    Hi Christian,
                    die Logos haben auch nur 2 Schrauben, habe damit einige hundert Flüge gemacht,
                    noch nie irgendwelche Probleme!
                    GruÃ? Fred
                    ________
                    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      Joschi,
                      ja das stimmt was Du sagst.
                      Aber...
                      Beim TDR ist's ein Ritzel und regiert sehr empfindlich auf Schwingungen und Verwindung, somit gibt's irgendwann Zahnfraß.
                      Beim Goblin siehts anders aus, der Riemen steht unter einer Spannung und gleicht somit Schwingungen und Verwindung der Motorplatte locker aus ohne dass was "fräßt". Wie auch, ist ein Riemen.
                      Der ist vorgespannt, das war's.
                      D.h. beim Goblin ruhig mit 2 Schrauben und ner guten dicken Scheibe.
                      Beim TDR IMMER mit 3 Schrauben!!
                      grü�e marndra
