Erste Speedversuche - da geht noch mehr, oder ?
  • XF_marv
    XF_marv
    hab heute mal die ersten Speedflug Versuche mit dem GOBLIN 700 gewagt. Habe dazu mein iPhone auf den Kobold geschnallt - ich werde mir mal einen GPS Logger kaufen, etwas günstiger als ein Telefon
    Also zum Thema:
    Es war relativ Windstill, nach 10 - 15 Anflügen war die Höchstgeschwindigkeit bei 174km/h. Die höchste Anflughöhe war bei ca. 500 Meter, was schon sehr hoch ist, wie ich finde. Aber 174km/h können doch nicht alles sein, oder ?
    Wie sieht's bei Euch aus mit der Geschwindigkeit ? - Mal einer geloggt ?
    Leider weiß ich momentan noch nicht meine Kopfdrehzahl, da ich (noch) keinen RPM Messer habe.
    Aber mein Motor Setup:
    HeliJive 120+ HV
    Quantum 4530-500 Goblin Version
    Standardritzel aus dem Baukasten
    12s 4000mAh 40C
    Ist halt sehr schwer der Vogel.
    Grüße,
    Marv
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    derzeit bin ich mit dem Goblin so bei 220km/h, gemessen mit dem SM-GPS-Sensor. Drehzahl war 2150U/min und 15 Grad Pitch.
    Mittlerweile bin ich bei 2300U/min am Kopf. Nur war ich bis jetzt noch zu Feige den Pitch voll reinzudrücken, aber das kommt auch noch.
    Setup:
    Kosmik 160HV
    HK5025 mit 1,6er Wicklung
    14S 4400mAh
    MfG
    Kafka
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      AW: Erste Speedversuche - da geht noch mehr, oder ?
      Hallo Marv,
      mit welcher App hast du die Geschwindigkeit gemessen ? Ich habe heute mit GPSSpeed HD gemessen und es kam nur 119kmh raus, obwohl es deutlich schneller aussah.
      Grüße,
      Michal
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Hihi, da ist der Jan mit seinem Protos 500 ja schneller...
        (Nicht böse gemeint, aber verkneifen konnte ich es mir auch nicht... )
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Ich könnte mir auch Vorstellen dass das I-Phone da nicht so genau ist.
          Es ist schon ein krasser Unterschied zwischen den Jeit und dem SM GPS-Sensor zu sehen.
          Der Jeti Sensor hatte extrem viele unrealistische Messfehler bzw. einen Turn mit der dazugehörigen Höhe konnte er gar nicht Aufzeichnen.
          Die 500 Meter hören sich auch ziemlich hoch an. Ich finde 185 Meter schon schwierig zu sehen.
          MfG
          Kafka
          Zuletzt geändert von Kafka; 19.10.2012, 00:16.
          • XF_marv
            XF_marv
            ja ich habe auch die app GPSSpeed HD genutzt.
            Gut möglich, dass die App bzw das iPhone da zu ungenau ist!
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            Mein Blog: http://www.xtremeflight.de
            • tobias-97
              tobias-97
              Mehr aufstieg als abstieg?! Wie kann das denn sein?? Fliegst du immer noch?.
              • XF_marv
                XF_marv
                Hehehe, dass hatte mich auch etwas gewundert! Denke mal, dass das iPhone seine Höhe noch nicht richtig gefunden hat....
                Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2012, 08:48.
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Also gemessen habe ich noch nicht, aber 200 sind mit dem Ding sicher locker drin. Wieviel darüber ist allerdings eine gute Frage. Auf jeden Fall wird der Goblin ohne veränderte Haube Speeds in TDR / Banshee Region wahrscheinlich nicht erreichen. Dafür ist die Haube einfach zu breit. Da ist noch Potential.
                  • XF_marv
                    XF_marv
                    Genau, 200 - 220 war auch so die Richtung wo ich dachte, dass sollte möglich sein!
                    Vielleicht schwerere Blätter als die Org. Drauf!
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      Definitiv - aber nicht zu schwer.
                      Kann da nur jedem die Radix FBL ans Herz legen...
                      • XF_marv
                        XF_marv
                        Genau die wollte ich nutzen. Radix FAI
                        • taurus74
                          taurus74
                          Hallo Marvin
                          Du bist wohl nicht der Einzige, der nach speed ausschau hält:
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            http://www.helifreak.com/showthread....08#post4306908
                            Mit 2000 U/min + 13° Pitch 268 km/h, wers glaubt wird seelig...
                            Ich bin mit meinen Suzi Janis mit 2000 - 2100 U/min + 13° Pitch vor drei Wochen mal ein paar Speedversuche mit Messung geflogen und da hat der Wind beim schnellsten Run mit mindestens 30 km/h angeschoben und kam dann auf 237 km/h. Erster Versuch als der Wind noch schwächer war 192 km/h, zweiter Versuch mit geänderter Anflugtechnik 202 km/h.
                            Grüße Chris
                            • XF_marv
                              XF_marv
                              Danke, das dachte ich auch! Er hat ja ein recht ähnliches Setup wie ich, dann fast 100km/h mehr nur durch Technik und "OHNE" Wind hinzubekommen ist dann doch etwas unglaubwürdig.
                              Der GOBLIN ist halt nicht fürs Speed fliegen ausgelegt, siehe Form. Aber ich wollt halt mal so gucken was geht und 210 halte ich für möglich. Ich hab mich mit dem Stefan kurz unterhalten, er rät auch zu schwereren, den Radix FAI, Blättern.
                              Vielleicht liegt es auch an meiner Technik!!! Wenn ich mit einem TDR der absolut gleichen Ausstattung gehen den Stefan antrete, wird er auch gewinnen
                              Naja was soll's, ich werd etwas experimentieren. Vielleicht sollte ich auch die Beritzelung vom Motor ändern, damit die Drehzahl steigt. Reglerseitig geht da nicht's mehr.
                              Grüße,
                              Marv
