Erfahrungen Kosmik im 700er Goblin
  • Pitcher
    Pitcher
    AW: Erfahrungen Kosmik im 700er Goblin
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Dann sollte man aber bei 56mm wenn man 2x6s benutzt seine Akkukael sauber am Akku verlegen/Einschrumpfen sonst wird es ein sehr eng.
    Bei 2x6s ist weniger das Stromkabel das Problem, eher das Balancerkabel.
    Am besten fixiert man das hintere mit Tape.
    • seijoscha
      seijoscha
      Natürlich die gehören ja mit zur Kabellage!
      • redfelix
        redfelix
        Ich würde gerne mal dem Kosmik 200 mit Pyro 800-48 versuchen.Da gehen 14s und ich könnte irgend wann mal auf 770 umbauen,wenn sichs auszahlt.Ritzel mit 8mm Bohrung gibts jetzt ja schon.
        Der Pyro 800 müsste doch genau ausgehen,oder irre ich da?
        Ich werd mir die Teile morgen mal holen...Ein versuch ists sicher wert....
        lg Chris
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...wo gibts denn ritzel mit 8mm*
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • redfelix
            redfelix
            Goblin Helicopters
            Sind jetzt erst bei SAB erhältlich,wird aber nicht lange dauern dann gibts diese sowiso überall zu bestellen...
            lg Chris
            • Pitcher
              Pitcher
              Hat denn jemand HIER inzwischen den Kosmik mal in den Goblin gequetscht?
              • Pitcher
                Pitcher
                Keiner?? Gibts doch gar nicht.
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  Ich möchte den Thread hier noch einmal "hochholen" und fragen,
                  ob jemand einen "sachdienlichen" Hinweis zur Montage des
                  Kosmik 160 im Goblin 700 auf der normalen Regler-Plattform hat.
                  Die Motorkabel, der seitliche USB-Anschluss und Taster sind ja
                  kein Problem, nur eine stabile Befestigung auf der Reglerplatte
                  macht mir gerade etwas Kopfzerbrechen.
                  Bilder wären natürlich klasse... ;-)
                  TDR AC3X,PowerJive 120HV
                  Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                  Acrobat SE AC3X
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich habe das Battery Tray in das obere Loch montiert, da der Kosmik sonst vorne nicht reinging. Dann eingeschoben und mit 2 Kabelbindern mit Schrumpfschlauch überzogen befestigt. Der vordere Aluverbinder vom Battery Tray habe ich noch mit einseitig klebenden Schaumstoff beklebt und drückt jetzt noch von oben auf den Kosmik. Da wackelt erstmal nichts mehr.
                    Der Pyro 800-48 passt auch hervorragend, benötigt aber ein 24er 8mm Motorriemenrad.
                    Wer nicht über 2000 rpm fliegt, dem reicht auch ein 23er. Alles an 12s.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...hast mal ein paar bilder dazu?
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Witzig, zwischenzeitlich habe ich mir auch selbst
                        geholfen und zufällig auch die Kabelbinder-Variante
                        mit Silikonschlauch "erfunden".
                        Vorne habe ich den Kosmik zusätzlich
                        mit Sekundenkleber (ist ja bekanntlicherweise
                        stets ein guter Wärmeleiter) befestigt.
                        Hält bombenfest und sitzt super.
                        Ich mache heute Abend mal ein paar Bilder....
                        Acrobat SE AC3X
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          So, anbei die Bilder. Ich hoffe, es ist alles zu erkennen.
                          Die Lösung gefällt mir mittlerweile sehr gut.
                          Acrobat SE AC3X
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            Und noch zwei Bilder...
                            Ergänzung:
                            Ich habe den Hinweis in der Kosmik Bedienungsanleitung,
                            dass der Regler nicht mit Kabelbindern u.ä. befestigt werden soll,
                            auch gelesen. Aber ich denke, dass es so trotzdem "erlaubt" ist ;-)
                            @Cyber: Die Oberseite des Kosmik ist ja quasi der Kühlkörper.
                            Ich weiss nicht, ob ich da etwas aufkleben würde, da es hier ja
                            etwas "wärmer" werden könnte ;-)
                            Acrobat SE AC3X
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              Sieht gut aus. Wäre es nicht besser, den Regler mit der Oberseite nach unten zu montieren? So wäre die Kühlung zumindest besser.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • KaiB
                                • 14.07.2005
                                • 430
                                • Kai
                                • Essen, Oberhausen
                                Das ist schon richtig, Felix.
                                Allerdings wären dann die "Befestigungskufen"
                                am Kosmik oben und diese Art der
                                Montage würde nicht funktionieren ;-(
                                Acrobat SE AC3X
