Goblin 630 - Anfänger braucht Hilfe
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin 630 - Anfänger braucht Hilfe
    Hmm,
    dass kommt mir alles komisch vor. Was ist mit dem Blatthalter? Setzt sie sich da weit genug in die Passung hinein? Das geht auch sehr schwer!!
    • HellyAUT
      HellyAUT
      hab ich jetzt nicht geschaut.. mach ich dann gleich mal - aber man sieht eben das die Hülse 1-2mm zu lang ist! Steht auf der anderen Seite raus...
      So long
      PS: Glaubst das da was passieren kann - die Schrauben sind festgezogen...
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ja klar, ich würde so nicht fliegen. Die Schraube ist ja nicht dazu da die ganze Kraft zu tragen.
        • HellyAUT
          HellyAUT
          hmmmm aber mal eine blöde Frage...
          Das die Hülse evtl. nicht ganz in den Blatthaltern ist ist eigentlich egal bzw kann nicht mein Problem sein - weil das spiel kann ja nur von zu langen Hülsen kommen...
          Diese liegen ja am Ring auf (siehe Bild) auf der anderen Seite wird es mit der Schraube fixiert...
          Google-Ergebnis f?r http://www.sab-heli-division.de/media/images/h0085-s-medium.jpg
          Das heisst doch entweder abschneiden oder so belassen - andere Möglichkeit gibt es da ja nicht oder?
          Oder steh ich jetzt auf der Leitung!
          Wünsch euch einen schönen Abend!
          So Long
          Helly
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            Also nochmal zum Verständnis. Ich hab nichts abgeschnitten sondern schritt für Schritt etwas abgeschliffen und penibelst immer gemessen das beide Hülsen gleich lang sind!
            @ Helly. Wenn du auf sicher gehen willst dann bestell neue und guck wie es dann aussieht
            Zu viel Spiel in diesem Bereich sollte dauerhaft nicht sein!!
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • HellyAUT
              HellyAUT
              Ja das mach ich - hab schon bestellt...
              Vielen Dank!
              @Daniel - was sagst du zu dem Post mit dem Bild?
              Hab ich da was falsch verstanden?
              So long
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Hmm nee, so gesehen stimmt deine Denkensweise....
                Bestell dir mal 2 neue und berichte dann mal! Bzw. wenn du dann siehst das sie ab Werk zu lang waren würde ich mir beim Händler eine Gutschrift holen. Kannst du ja auch nichts dafür...
