Auflistung Rotorblätter für den Goblin 630 mit 5mm Bohrung
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    ich bin momentan etwas am verzweifeln....
    Vielleicht können wir hier ja mal eine Liste mit (am besten 620 - 630mm) Rotorblättern für den 630er erstellen. Ist nämlich ganzschön schwierig welche mit einer 5mm Bohrung zu finden!
    Cool wäre:
    Hersteller:
    Länge:
    Artikelnummer:
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Auflistung Rotorblätter für den Goblin 630 mit 5mm Bohrung
    Radix V2 625mm einfach die Metallhülsen aus den Bohrungen drücken mit sanfter Gewalt.
    Hersteller: Cutis Youngblood Enterprises
    Produktname: Radix V2
    Länge: 625mm
    Artikelnummer: YB-625V2
    PS: Den Namen solltest du noch ergänzen.
    Zuletzt geändert von Armadillo; 02.10.2012, 07:29.
    HeliChat.de
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hast du ja schon gemacht! Ok, danke schonmal! Welche noch* Bei den SAB´s steht auch immer nur 4mm dabei, welche sind das für den Goblin?
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Die SAB Originalblätter müssten diese sein. Ebenfalls mit ausgepressten (bzw. erst gar nicht eingepressten) Messinghülsen.
        Hersteller: SAB
        Produktname: 3D carbon blades for 46/50 size
        Länge: 620mm
        Artikelnummer: 0335W
        HeliChat.de
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          SAB 630mm CFK Hauptrotorbl | Goblin 630 / 700 | Ersatzteile | SAB Goblin
          Das sind die Originalblätter.
          Sie haben 630mm nicht 620mm.
          Und da ist schon eine Messinghülse drin.
          Ich würde gerne auch mal die Radix V2 testen, habe jedoch bedenken wegen der Hülse.
          MfG Alex
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Ach richtig, die hatten ja tatsächlich 630mm, das hab ich wohl verdrängt.
            HeliChat.de
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              Hey wie sieht es eigentlich mit 640 mm Blättern aus für den Goblin 630?? Hat da schon jemand Erfahrung?? Grüsse thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                Funkey Rotor Tech Cabon 3D 640mm Rotorbl?tter - World-of-Heli
                Die zb..
                • meatbomber
                  • 29.03.2011
                  • 51
                  • Phillip
                  • Klatovy
                  Von MS Composit kommen jetzt die Rapids 620, 630 (und eventuell noch längere) mit 5mm bohrung. Leider gibts auf der website noch keine angaben.
                  Wir haben die Blätter schon und die fliegen sich spitze.
                  • DonGull
                    • 28.05.2011
                    • 260
                    • Denis
                    • Bruchsal
                    Ich würde dieses Thema gerne wieder aufnehmen. Gibt es inzwischen Alternativen zu den Originalblättern? Ich finde die originalen speziell in Hinblick auf die Lageerkennung sehr bescheiden.
                    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
                    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      in USA fliegen sehr viele diese hier
                      MSComposit 660 / SAB 630 Comparison - HeliFreak
                      Goblin 630 sporting the MS Composit 660mm blades #2 - YouTube
                      • Flugente
                        • 16.09.2013
                        • 149
                        • Böblingen
                        hat jemand schon mal die getestet?
                        630 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
                        müsste ja besser sein, als die mitgelieferten
                        Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                        DX 9
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Es gibt auch Adapter für die blattgriffe um am 630 er 4mm fliegen zu können.
                          Ich meine von Lynx
                          Hier:
                          Main Blade Adapter (5mm->4mm) GOBLIN 630 LYNX LX0314 - freakware
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            • Berlin / Tempelhof
                            Man kann auch einfach 4mm Goldkontaktbuchsen nehmen. Die haben innen genau 4mm und außen 5mm. Wenn man die mit den Dremel absägt, hat man perfekt passende Buchsen!
                            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                            • Vielflieger
                              • 09.10.2012
                              • 199
                              • Marko
                              Und wie hilft einem das am Goblin mit den 5mm Blatthalterschrauben?
