JLog Configurator Goblin 700
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    Ich habe mir ein JLog für meinen Jive 80HV zugelegt.
    Seit Tagen versuche ich dahinter zu kommen wie ich den Configurator II einstelle.
    Ich komme einfach nicht dahinter wie ich das Getriebe einstelle um die korrekte Kopfdrehzahl aus lesen zu können.
    Ich fliege mit einem Scorpion HK 4525-520KV der hat 10 Pole wenn ich das richtig gelesen habe und ein Pulley 20 Zähne ist am Motor montiert.
    Bitte um Hilfe
    Bautrate : JIVE
    SYSmode : NEWLOG
    LOGmode: (0)OF/LV
    Motor Poles : 10
    Das Häkchen hier setzen ODER
    ** Untersetzung mittels Verhältnis der Anzahl der Zähne (einstufig, virtuell einstufig) ??
    Pinion/T : 20 *
    Maingear/T **? welches von den vielen Zahnrädern nehme ich da ?
    Maingear/T Zehntel-Zahn des Hauptzahnrades. *?? Hääää
    Maingear/T Hundertstel-Zahn des Hauptzahnrades *? was will er von mir *?
    Das Häkchen hier setzen ??
    **? Untersetzungsverhältnis: Direkte Eingabe ****
    Ratio ------
    Untersetzungsverhältnis: Ganzzahliger Teil *
    Untersetzungsverhältnis: Zehntel *
    Untersetzungsverhältnis: Hundertstel *
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
  • powerman128
    powerman128
    AW: JLog Configurator Goblin 700
    Ratio ------
    ja da Häckchen setzen und folgendes eintragen:
    10 Pole
    10,2:1 Ratio
    bei 20er Pinion
    steht in der Anleitung vom Goblin.
    Gruß Jens
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      Danke, Anleitung Seite 28, jetzt wird es mir klar.
      Da steht beim 20T Pinion=ratio 10.7:1
      Ratio ------
      Untersetzungsverhältnis Ganzzahliger Teil : 10
      Untersetzungsverhältnis Zehntel: 7
      Untersetzungsverhältnis Hundertstel : 1
      Ich glaube so wird es stimmen.
      Danke das du mir auf die Sprünge geholfen hast
      mfg Fritz
      Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.09.2012, 17:02.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Ratio ------
        Wohl kaum... Eher so:
        Untersetzungsverhältnis Hundertstel : 0
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          Wie sieht das beim Unilog2 aus ?
          Hab ich jetzt mal mit 20T Pinion=ratio 10.7:1 / Motor Scorpion 4525 -520KV
          Propellerblätter : 5 / 10 Pole
          Getriebefaktor 10,70 : 1
          Stimmt das so ?
          Danke
          mfg Fritz
