Goblin Bäumt sich auf
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Hab ein problem mit meinem Goblin.
    Und zwar kommt es ab und zu vor das sich der Hubi plötzlich aufbäumt.
    Meistens beim schnellen Vorwärtsflug oder beim abschwung von einem Looping.
    Allerdings ist das nicht reproduzierbar.
    Es kommt sehr selten vor.
    im letzten flug 2 mal allerdings hatte ich davor 2 Flüge bei denen es garnicht aufgetreten ist.
    Die ersten ca 30 Flüge hatte ich das problem überhaupt nicht.
    Hab übrigens nie etwas am Setup oder an der programierung verändert.
    an was kann das Liegen, wo muss ich nach dem fehler suchen.
    Mein Setup ist :
    Motor : HK5052
    Regler : Fusion Hawk 150 Opto
    FBL: V-Stabi Blueline Pro
    Blätter: Radix 690FBL
    Servos: Savös 2271
    Das V-Stabi wird auch als Drehzahlregler verwendet.
    Normalerweise hatt man so ein verhalten ja wen die servos zu schwach sind oder man keine FBL blätter verwendet, allerdings tritt es dan ja dauernd auf.
    Mit welcher einstellung vom V-Stabi kann ich dem Problem zu leibe rücken wen es sich "nur" um ein Software Problem handelt ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Goblin Bäumt sich auf
    Ich würde zu allererst mal den Schwerpunkt kontrollieren und wenn der in Ordnung ist, dann mal mit der TS-Empfindlichkeit etwas runtergehen.
    HeliChat.de
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Also Schwerpunkt sollte passen.
      das mit der Empfindlichkeit werde ich testen.
      Im Flug teste ich am besten ob das Problem noch vorhanden ist wen ich mit Voll Speed am besten aus nem Abschwung losfetze oder ?
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Ja.
        HeliChat.de
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          hab den selben Effekt, dürfte eventuell auch an den doch eher leichten SAB Blättern liegen. Beim Speeden immer schön die Nase unten halten, dann passiert nix, wehe du nimmst die Nase leicht hoch, dann geht die Lutzi ab
          Wenn die TS-Empfindlichkeit ein wenig zurück nimmst, wirds besser, die prinzipielle Aufbäumtendenz ist bei mir aber trotz korrektem Schwerpunkt geblieben.
          Seit wann gibt es einen Fusion Hawk 150? Hast du da einen Link davon?
          HG
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Ok is gut zu wissen das ich nicht der einzige bin bei dem das vorkommt.
            Hab jetzt mal die empfindlichkeit etwas zurückgenommen mal sehn ob das was bringt.
            Hab jetzt einen Empfindlichkeitswert von 60 und hatte voher 70.
            Wen einer von euch das V-Stabi drin hatt wäre es interesant was ihr für werte habt ( ruig auch die anderen und nicht nur die für Empfindlichkeit )
            Das sollte iegentlich Fusion Hawk 120 heissen
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              Style 95
              Wendigkeit 100
              Empfindlichkeit 90
              Fliege 1850U/min am Kopf bis 2200U/min, wobei ich bei 2200 die Empfindlichkeit auf 85 reduziert hab, sonst is alles gleich auf der TS.
              Joe
              • gonyo
                gonyo
                Könnte auch sein, dass durch die Begrenzung der TS-Ausschläge (cyclic-ring) das
                System pysikalisch an der Grenze angelangt ist. Wenn du nicht mehr
                TS-Nick-Ausschlag einstellen kannst, gibt es die Möglichkeit den maximalen Pitchausschlag zu reduzieren und/oder schwerere Blätter mit weniger Vorlauf
                zu montieren. Hilfreich kann es auch sein die Drehzahl zu erhöhen.
