Alles zum Goblin 630
  • redfelix
    redfelix
    #316
    AW: Alles zum Goblin 630
    Ich hab das 19er mit selbigem Motor verbaut.Lauft Top...
    Kg Chris
    • amaecke
      • 11.11.2011
      • 146
      • Amadeus
      • Magdeburg
      #317
      Zitat von amaecke Beitrag anzeigen
      Dann werde ich das BEC normal verwenden und werde ein motorkabel abziehen.
      1.: Eine andere Frage zum Gobli....Nach dem der Motor eingebaut wurde (wie auf Seite 29) müssen dann auch die beiden Muttern (Seite 13 HC218-S) an denen die Federn sind fest gezogen werden?
      Ich habe nämlich genau auf 7mm eingestellt. Habe aber nach dem einbau unter der Unterlegscheibe (HC188-S) 1mm Luft....:dknow:
      2.: Eine Frage an die V-Stabi-Goblin-flieger: Was für ein Servotyp habt ihr eingestellt? Ich habe das Graupner HBS 770 BB MG (Hochvolt) verbaut. Habe erst mal BLS256HV eingestellt, ob das richtig ist*? Bewegen tut es sich...
      3.. Kann mir jemand seine einstellungen für den YGE-Regler 120HV posten??
      hoffe das mir jemand meine 3 fragen beantworten kann...
      Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #318
        Würde mich auch mal interessieren, die Anleitung schweigt sich darüber aus.
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • Radikal
          • 27.12.2011
          • 51
          • Rolf
          #319
          Definitiv anziehen sobald Motorriemen die richtige Spannung aufweist.
          Gibt irgendwo auch ein Video mit Tips zum Goblin wo das erklärt wird.
          • Radikal
            • 27.12.2011
            • 51
            • Rolf
            #320
            Steht aber auch im Manual!
            Chapter 12
            Page 29
            " Lock all screws " !
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              #321
              Ja das hab ich auch gelesen, war mir aber nicht sicher ob das auch für die Schrauben mit den Federn gilt.
              Wozu ist die Feder den eigentlich gut?
              • Suepf
                Suepf
                #322
                Hab mal kurz ne frage..
                Wer fliegt den Goblin nicht mit den SAB Hauptblätter?
                Kann ich die Messing Hülse die im befestigungs loch der blätter ist einfach so rausbohren?
                Würde gerne Radix Blätter verwenden da die SAB Blätter extrem hässlich sind!!
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich Fliege torsion solid. Die Hülse wird nicht ausgebohrt, lässt sich einfach drücken oder pressen.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    #324
                    ich fliege die edge 623 und da habe ich sie rausgeklopft. War ein bisschen mühsam und es ist auch ein wenig Klarlack abgesplittert. Sollte an der Stelle aber keine Unwucht zur Folge haben
                    Ich würde jetzt bohren......im Nachhinein betrachtet.
                    Gruß Paul
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      #325
                      kann man den Goblin 630 eigentlich mech. komplett aufbauen und erst dann
                      die Elektrik einbauen, oder muß er dann wieder teils zerlegt werden?
                      Matthias
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #326
                        Kannst komplette Mechanik aufbauen und die Elektronik später einbauen. Es empfiehlt sich aber die Neutralposition der Servos vorher schon einzustellen. Geht nach Einbau mit etwas mehr Aufwand allerdings auch.
                        • esprene
                          esprene
                          #327
                          Genau!
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1015
                            • Matze
                            #328
                            Genau!
                            => Thanks !
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              #329
                              hat jemand eine Servoempfehlung zum Goblin 630 (betreibe kein 3D-Flug, nur
                              einfacher Kunstflug) ?
                              Grüß
                              Matthias
                              • Rapiflyer
                                • 13.09.2008
                                • 1007
                                • Tirol
                                #330
                                ich habe die Align 610er an der TS und 650 für´s Heck. Ist preislich sehr interessant und die Stellkraft reicht auch aus. Ich mache auch nur Kunstflug - mit Schwebepausen.
                                Gruß Paul
