Pack den Motor untenrum gut in ne Plastiktüte ein sodas nur mehr das Ritzel frei ist und dann dremel das Ritzel längseitig vorsichtig auf ohne die Welle zu verletzen.Dann versuch mit einer Rohrzange oder ähnlichen das Ritzel herunter zu drehen.Für das neue Ritzel dremel eine leichte Abflachung in die Welle und entgrate diese am Rand sehr sorgfältig.Bevor das neue Ritzel draufkommt gib dir einen Tropfen ßl auf den Finger und wisch einmal drüber über die Welle, somit solltest du bei deiner nächsten Demontage keine Probleme mehr haben.
Was ist das für ein Motor,..?
Das Ritzel will ich aber nicht kaputtmachen!!!! das brauch ich ja noch!
Es geht ja nicht nur ums wechseln, sondern auch ums verschieben, da das Ritzel nicht an der Richtigen Position sitzt...
Hoppla, dann hast ein Problem,...
Ich geh mal davon aus das sich das Ritzel auf der Welle verspannt und quasi festgefressen hat.Wenn mit erwärmen nichts zu machen ist wird dir ein zerstören des Ritzels nicht erspart bleiben,..Hat der noch keine Abflachung an der Welle?
Umwickel das Ritzel mit einen Geschirrlappen mehrmals und versuch mit der Rohrzange ob du es abdrehen kannst.Wird ein kleiner Gewaltakt (spreche da aus Erfahrung) aber nur so hast du die Möglichkeit es vielleicht noch abzubekommen.Mit nen Abzieher oder so reißt du da nichts mehr,..
Nachteil ist halt das daß Spuren im Ritzel oder an der Welle hinterlassen kann, also vorsichtig rantasten.
Auf meinem 4530 hat sich auch schon 2 mal das Ritzel festgefressen.
Weiß auch nicht warum das gerade bei dem Scorpion immer passiert.
Auf alle Fälle hat beim ersten mal eine 5 Tonnen Presse geholfen
und beim 2. mal ein Ritzelabzieher und 1h an dem Teil rumgewürgt weil der Abzieher immer abrutschte.
Aber mit nem Ritzelabzieher hat es geklappt. War aber auch ein sehr stabiler, also nicht so ein Teil das man im modellbaugeschäft bekommt für nen paar Euro.
Wie hast du die Welle bearbeitet um das Ritzel auf die Welle zu bekommen?
Nur gekürzt ,2 Seiten noch abgeflacht .........?
Mach mal einen Lappen um das Ritzel so das es nicht beschädigt wird und versuche mal vorsichtig mit einen Rohrzange oder einer anderen Zange das Ritzel auf der Welle mit einem kurzen kräftigen Ruck zu drehen .
Wenn es funktioniert sollte es dann auch ab gehen.
An sonsten fällt mir nur Abzieher oder Presse ein!
