SAB Goblin 700 Haube (rot) verzogen
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    Habe am Wochende den neuen Goblin aus der aktuellsten Lieferung aufgebaut. Hut ab, absolut top Qualität. Super verpackt, alles pro Baugruppen aufgeteilt. Kein langes Suchen der Teile, Schrauben etc.
    Allerdings passt die Haube nicht auf Goblin. Die Löcher sind falsch gebohrt und die Haube hat eine Delle im Taumelscheibenbereich.
    Wer hat noch die neuste Version aufgebaut, evtl. auch in Rot und dieselben Probleme?
    Würde gerne ein paar Bilder einstellen, finde hier aber keine Möglichkeit.....
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: SAB Goblin 700 Haube (rot) verzogen
    ...die delle ist "normal" - hatte ich bei meiner Gobbla haube auch - heissluftfön 2 min von oben und kurz von unten und plopp ist die delle raus ;-)
    ...löcher einfach leicht versetzt nachbohren und mit 0,2er alu scheibe verharzen bzw. verstärken damit sie nicht ausreisst ;-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • bison_control
      • 30.05.2007
      • 161
      Hi tc1975,
      Sorry, wir reden hier von einem halben Zentimeter. Da bessere ich nichts aus, zumal ich dann ja auch nachlackieren müsste und das sehe ich nicht ein.
      Wie kann ich hier Bilder reinstellen?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Noch gar nicht, musst noch ein paar Beiträge schreiben!
        Nimm inzwischen einen Bildhoster!
        Grüsse Robert
        • bison_control
          • 30.05.2007
          • 161
          Hi Robert,
          danke für den Tipp
          Hier die Links
          Die andere Seite passt bestens
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
            Hallo, vielleicht mal mit sanfter Gewalt die Haubenlöcher eindrücken; und in die pralle Sonne stellen. Könnte sich durch die Wärme wieder ausgleichen.
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
            Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
            • Askalon
              Askalon
              die haubenlöcher dürften richtig sein.
              Bei der Delle ists ja fast klar das es nicht passt.
              Wie gesagt, mitm Fön bissl ausdellen.
              zeige mal ein Bild wie die Haube unten an den Kufen sitzt.
              da klemmt meine immer ein bischen, und wenn sie da nicht richtig drin ist, schauts bei mir an den Löchern auch so aus.
              genauso wenn ein Akkukabel oder die Motorkabel gegen die Haube drückt.
              • bison_control
                • 30.05.2007
                • 161
                Hi Askalon,
                das Bild liefere ich noch nach, aber unten sieht es gut aus. Nein, ich denke die Haube ist komplett verzogen, bzw. sie geht rechts komplett hoch. Ist auf dem Foto auch gut zu erkennen. Ich denke das daher auch dort das Hauptübel zu suchen ist.
                • bison_control
                  • 30.05.2007
                  • 161
                  Hi Askalon,
                  also unten sitzt es perfekt. Habe die Haube abgmacht und auf den Tisch gestellt, dann mit der Schieblehre die Löcher vermessen. Die sind definitiv unterschiedlich. Wenn ich die Delle rausdrücken würde (nach Vorschlag mit Heißluftfön) hätte das zum Ergenis, dass die rechte Seite noch höher kommt und der Abstand in folge dessen sich noch weiter vergrößert.
                  Ich schicke die Haube meinem Händler (Steves Hobby-Shop) zurück. Bis auf die Haube ist der Baukasten in einer absoluten TOP, Top-Qualität. Ich kann nicht verstehen, weshalb hier so viele gemeckert haben.
                  • bison_control
                    • 30.05.2007
                    • 161
                    Habe eben mit Steve telefoniert, absolut kein Problem. Eine neue Haube ist schon auf dem Weg zu mir. Schneller geht es wirklich nicht.
                    Er hat auch die derzeit auf dem Lager liegenden verglichen, scheint wohl eine Eintagsfliege zu sein.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Die Haube würde ich umtausschen lassen und gut ist !
                      Steve ist ein feiner Kerl ihr findet bestimmt eine Lösung.
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        Naja, dass die Löcher nicht passen hört man schon öfter.
                        HeliChat.de
