SAB Goblin: Pendeln über die Nick Achse.
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Hi.
    Mein Goblin ist nahezu perfekt, wenn da nicht dieses Pendeln über die Nick Achse wäre.
    Ausstattung:
    MKS 950 Brushless Servos
    Vstabi Groß mit 5.2 Pro
    Sensor unter der Alu Platte verklebt mit 2 Lagen Tesa Spiegel Tape
    Das Pendeln ist jetzt die letzten Flüge eher stärker geworden, und wird auch stärker, je höher die Drehzahl ist.
    Habt ihr eine Idee, wo ich am besten auf Fehlersuche gehen kann? :dknow:
    euer Henning Piez (ENSONIC)
  • Askalon
    Askalon
    AW: SAB Goblin: Pendeln über die Nick Achse.
    hmm, bei "pendeln über nickachse" stelle ich mir eigentlich wobbeln vor.
    Mit welchen Drehzahlen fliegst du?
    • Da Chris
      Da Chris
      Eventuell mal die Dämpfergummis am Rotorkopf anschauen und neu einfetten. Ist meist eine Ursache für das Pendeln.
      MfG Chris
      • sven-fly
        sven-fly
        Mach mal ein orginal Pad drunter, im Logo hatte ich unter dem V-Stabi mal ein Pad vom Beast und der hat auch gewobbelt. Nachdem ich wieder ein Mikado Pad drunter gemacht hab, war es weg
        Gruß Sven
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Wobbeln ist für mich so eine schwingende Bewegung rund um die Rotorwelle / TS. Bei mir nickt er nur. Kopf ist gefettet, und schwingt schlimmer, je höher er dreht.
          Ich verwende 5 Flugphasen. 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2150
          • ArguZ
            ArguZ
            Ich hab zwar weder einen Gobbler noch ne WiiBar, aber eine eindimensionale Pendelbewegung muss ein Softwareeinstellungssache sein.
            Lager, Kopf oder andere Teile würden wie er es schon sagte eher komplett zyklisch zuschlagen.
            Frage, was sagt dein Vibrationslog ?
            Wenn das ruhig ist stimmt meine Theorie vielleicht.
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Hm, nur was in der Vstabi Soft sollte dieses Pendeln verursachen / beeinflussen?
              • Rude-A
                Rude-A
                Nur mal so als Möglichkeit, wenn der HeRo nicht sauber gewuchtet ist, kann es auch zu einem "Nicken" kommen, zu dem es ja mit mehr Drehzahl auch nicht weniger Nicken wird, würde ich das nicht generell ausschließen.
                lg
                Andrew
                • neotask
                  neotask
                  Kann man am V die TS Empfindlichkeit einstellen ? Wenn ja, dann stell die mal ein Hauch weiter runter und teste nochmal.
                  Hatte ich mit dem Beast auch schon. Optisch sah es so aus als würde es nur auf der Nickachse sein, aber dem war nicht so. Zumindest war es bei mir dann vorbei mit dem Wippen/Wobbeln.
                  Ist nur so eine Idee
                  Gruß Olli
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...ist bei e-helis aber meist der schwerpunkt der dann nicht stimmt ;-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      - Schwerpunkt passt perfekt
                      - TS Empfindlichkeit von 90 auf 60 brachte keine ßnderung
                      - Heckwelle und Blätter sind kontrolliert. Absolut perfekt.
                      - Blattlager noch mal zerlegt und neu gefettet.
                      - Haupt Blätter auch kontrolliert: perfekt gleich
                      Jetzt gehts nochmal zum Platz
                      • KING
                        • 27.06.2008
                        • 523
                        • Igor
                        • Frankfurt
                        Genau das gleiche Problem hatte ich vor zwei Wochen mit meinem T-Rex 500 pro.
                        Alle Verstellungen an V-Stabi sowie Tausch von Lagern und Dämpfungsgummis brachten nichts.
                        Bis ich feststellte das Nickservo (Futaba 9650) zu viel Spiel hatte!
                        Getriebe gewechselt (diesmal Metallgetriebe) und alles wieder perfekt!
                        Schau mal doch, ob deine Servo auch Spiel hat!?
                        VG
                        Igor
                        TDR V-Stabi 12S
                        Logo 600 V-Stabi 12S
                        • Canolito
                          Canolito
                          Hast du ev Spiel an der TS?
                          Meine lässt sich ca. einen knappen mm bewegen, werde das ganze noch demontieren und das Lager einkleben.
                          Hatte aber noch keinen Erstflug, kommt noch.
                          Gianni
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            ich hab jetzt mein Pendeln über Nick dass erst bei 1700U/min aufgehört hat, endlich weggebracht. Nun kann ich von 1400U/min bis 2150U/min alles fliegen.
                            Die Lösung waren stabilere Seitenteile. Ich hatte sowiso geplant andere Seitenteile zu machen damit dann der Kosmik schön Platz hat und hab dann das ganze Projekt vorgezogen und den ersten Prototypen gemacht.
                            Der Regler nimmt jetzt oben Platz und der Akku ist jetzt auch hängend platziert. Den Vorbau unten hab ich zur Sicherheit mal gelassen um bei eventuellen Problemen die Originale Reglerplatte montieren zu können.
                            Das ganze ist jetzt um 35gr. schwere als Original, wird aber bei der 2ten Version durch Optimierungen wieder eingespart.
                            Das CFK hat eine Dicke von ca. 1,9mm.
                            War überrascht das dieses Pendeln wirklich vom Chassi kommt. Hatte nämlich schon den Statischen und Dynamischen Spurlauf kontrolliert. Mich mit den Taumelscheibenempfindlichkeiten vom V-Stabi von 40 -120 gespielt ohne Verbesserung und den Kopf wollte ich einfach nicht weicher machen.
                            MfG
                            Kafka
                            • WWaldi
                              • 05.12.2005
                              • 872
                              • Walter
                              • Sierning :-)
                              Wohw da war einer aberschnell!!
                              Respekt!
                              Haste zuviel zeit ha?
                              G
                              Walter
                              Dann koennma wida fliega geh :-)
