[SAB Goblin] Haubenbefestigung goblin lösungen
hallo da doch recht viele versatz haben bei dem abschluß der haube überm heckrohr, so wie ich auch, bitte hier mal anreize für lösungen einstellen mit bildern, dann habens die anderen nicht so schwer.......SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: haubenbefestigung goblin lösungen
.,..hier mal meine Lösung:
zunächst einmal habe ich die rechte Haubenseite so bearbeitet und das Loch nach oben hin ca. 3mm aufgedremelt das der versatz nur noch minimal ist. Vorher ca 7mm - jetzt noch 2mm. Danach habe ich mir einfach 1mm unterlegscheiben (10x14) genommen, aufgeharzt und danach die Bohrung "sauber" gemacht.Positiver Nebeneffekt: Die Löcher fransen nicht mehr aus und ich kann die Haube mit der Scheibe auf den Abstandshalter setzen da dieser einer 10mm Aussendurchmesser hat
Abschliessend noch grünen Kantenschutz um das "Dreieck" oben und fertig
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
MastaChief
Mach das doch so wie dein Bruder, sieht doch super Edel und Professionell aus
Welche Tenax-Verschlüsse passen denn eigentlich genau?
Patrick
Sent from my iPhone.
Ich habe jeweils an der Innenseite der Haube an beiden BefestigungbohrungenZitat von cc1975 Beitrag anzeigensonst noch jemand andere lösungen parat? außer tenax?
eine Kunstoffunterlagscheibe mit einem Innendurchmesser von 9,5mm
eingehartzt.(Position muß natürlich zum Chassi stimmen)
Wenn ich nun die Haube draufschiebe rastet sie an den Halter ein.
Schraube drauf und fertig.
AW: [SAB Goblin] Haubenbefestigung goblin lösungen
Gestern nach dem Flug hat bei mir eine Schraube gefehlt. Neue kosten knapp 7€ + Versand 5€---> Nein Danke. Hab mir selber welche gemacht die 1mm länger sind.
Innen kommt jetzt 2x eine Scheibe aus Projektorfolie dagegen. so kann die Schraube nicht herausfallen selbst wenn sie sich löst.
Achso ja, 1mm länger deswegen, weil ich außen ebenfalls Aluscheiben aufgeklebt habe die 1mm Dick sind.TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Ich habe beide originale Befestigungsschrauben eine nach der Anderen im Flug verloren. Jetzt nutze ich ganz einfache M8 Nylon Schlitzschrauben. Von denen habe ich noch keine verloren.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Also ich zieh die einfach etwas an und die halten, dafür wobbelt meiner noch immer.
ahlborn
Hallo Freunde des grünen Kobolds,
ich wollte die Gelegenheit nutzen und euch zeigen wie man sich so einen Tenaxverschluß ganz einfach (ohne Bastelei) an den Goblin Instaliert.
Man Bestelle sich einen Tenaxverschluß (2 Stück) ganz nach seinen Geschmack und Vorlieben z.B. hier tenax24.de
Als nächstes habe ih mir diese Quick UK Retail - shop-products Kugeköpfe Bestellt.
Auf desen Gewinde habe ich noch eine M3 Mutter geschraubt (dann passt der Abstand besser)
und die ganze Sache am richtigen Ort wieder Befestigt. Fertig ist der Zauber.Angehängte Dateien
Hallo,Zitat von ahlborn Beitrag anzeigenHallo Freunde des grünen Kobolds,
Der kugelkopf sieht ein wenig so aus als würden die tenax da nicht richtig einrasten.
Hält das gut?
Habe das auch vor, möchte aber nicht das die Dinger dann aufgehen :/
DankeGoblin 700
Goblin 630
TDR 700
ahlborn
die Kugelköpfe passen Perfekt.
Der Original Tenaxkopf hat 4,8 mm Durchmesser. Der Verwendete ebenfalls 4,8 mm.
Hallo,Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen.,..hier mal meine Lösung:
wo bekommt man den Kantenschutz her (in Grün)?
Danke und Gruß
RalfLogo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
