Goblin 700 Ritzel
  • attila
    • 23.07.2011
    • 62
    • Attila
    Goblin 700 Ritzel
    Hey Leute
    Habe gut 60 Flüge mit dem Goblin hinter mir und beim Autorotieren festgestellt, dass der Freilauf nicht mehr ganz so frei läuft. Hab das ganze auseinandergenommen, gereinigt und neu gefettet und jetzt dreht das ganze wieder besser. Allerdings habe ich dann folgendes mit dem Alu-Ritzel welches in das Delrinrad greift festgestellt. Und zwar sind die Zähne bei mir "geschliffen" . Ich dachte eigentlich, dass das Delrin-Zahnrad sich einlaufen muss und nicht auch das Alu-Ritzel.
    Anbei noch ein Foto. Man sieht es nur schwer, aber der obere Teil der Zähne welcher über das Delrinrad steht, also ca 1 mm, blieb so wie es war. Musste das Foto etwas aufhellen, damit man es wenigstens erahnen kann was ich meine. Könnt ihr bitte bei Euch mal checken ob das auch so ist?
    Danke - Attila
  • 2clubsmart
    • 17.09.2009
    • 169
    • André
    AW: Goblin 700 Ritzel
    jap, habs gecheckt
    hab ca 30 flüge runter und bei mir ist es auch schon leicht zu erkennen.
    100 Flüge und die Anleitung sagt auf Seite 34 dass es zeit ist zum wechseln....
    • attila
      • 23.07.2011
      • 62
      • Attila
      Super, Danke für die Bestätigung. Dann sei es so. Hoffe es gibt bald Ersatzteile!
      • Askalon
        Askalon
        Hmm,
        wie ich die Woche erfahren hatte, gibts kein schwarzes Delrin.
        Und bei Delrin zahnräder ist es ja auch wichtig aus welchem Metall das Ritzel ist.
        Somit wird das Faserverstärktes material sein, und sollte das Ritzel wirklich Alu sein, ist das weicher als das HZR.
        also somit kein Wunder.
        • Rude-A
          Rude-A
          Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
          ...Hmm,
          wie ich die Woche erfahren hatte, gibts kein schwarzes Delrin. ...
          Aber man kann es einfärben, z.B. die RC-Car Kollegen machen dies mit den Delrin Felgen!
          lg
          Andrew
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Damals in meinem Protos ist das Aluritzel sogar vom Riemen wegpoliert worden. Nach gut 150 Flügen war das Ritzel so scharf wie eine Rasierklinge. Habs dann getauscht und den Riemen natürlich auch.
            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
            • Askalon
              Askalon
              Die Felgen sind aber nicht aus Delrin.hab genug hier rumliegen
              Das ist so ein Nylon-Material wie die Kugelkopf-pfannen
              Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2012, 20:43.
