Goblin: VStabi-Einstellungen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Goblin: VStabi-Einstellungen
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Komme gerade wieder vom Platz - wollte noch schnell 2 Flüge machen. Völlig frustriert nach 3 min abgebrochen - unfliegbar der Goblin!
    Hochfahren war jetzt - mit neuer Stabi Software - perfekt. Hochgenommen und dann ging es los: Heli tourte andauernd auf, völlig unkontrolliertes Gasverhalten - dann 30 sec. nichts; sprich wie "normal". Dann wieder auftouren, Heck zuckt wie wild umher und ist völlig aus der Spur.
    Echt muffe gehabt. Gelandet und eingepackt :X Weiss gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen
    ...ich glaube ich habe den fehler gefunden: habe gerade nochmal die programmierung kontrolliert und da ist mir aufgefallen das er nicht von bank 1 auf 2 umgeschaltet hat* in der t8 geguckt: im gasmenü müsste ich bei idle1 91 gerade und bei idle2 99 gerade haben. schalter von eins auf zwei umgelegt - keine reaktion. am schalter gewackelt und plötzlich auf zwei gewechselt - also scheint der schalter und/oder lötstelle hin zu sein...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Was für eine Hauptrotor Empfindlichkeit ist am besten für den Goblin geeignet. Mich verwirrt dieser Schieberegler im Vstabi Programm ein bisschen.
      TDR=70
      90er Heli=90
      Ist der TDR nicht auch ein 90er Heli? Anyway, welchen Wert habt Ihr? Den TDR oder 90er Heli Wert?
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        Heckrotor
        Drehrate: 100
        Empfindlichkeit: 80
        LG SERGIO
        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          Zitat von sedase Beitrag anzeigen
          Heckrotor
          Drehrate: 100
          Empfindlichkeit: 80
          Danke, ich meine nicht das Heck sondern den Hauptrotor
          Jeti DS-16
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            Hauptrotor
            Style: 90
            Wendigkeit: 80
            Empfindlichkeit: 90
            LG SERGIO
            • Askalon
              Askalon
              die Unterscheidung zwischen 90er und TDR kommt daher, weil früher der TDR mit einem eigenen(weissen) Vstabi verkauft wurde, und da schon das optimale Setup drin war.
              Ansonsten, Stell ein womit du glücklich wirst.
              zwischen 60 und 100 dürfte alles klappen
              Kannst ja mit der goldenen Mitte anfangen(hab ich auch)
              • ahlborn
                ahlborn
                #37
                ich war erst bei 70. Damit war ich nicht so Glücklich.
                Ich habe nun auf 90 gestellt. Leider fehlt mir der Vergleichsflug
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #38
                  Anbei mein Setup für 1450 rpm, 1850 rpm und für 2200/2300 rpm (habe gestern auf 2300 angehoben und macht noch mehr Spaß
                  Videos gibt es hier und noch viele andere bei meinem youtube account
                  Vstabigovernor ist natürlich aktiviert.
                  Grüße,
                  Daniel
                  PS: unterschiedliche Pitchpumpingwerte, Agilität und vorallem Pitchwerte, da bei 1450 rpm natürlich nicht die gleichen Pitchwerte geflogen werden können.
                  PPS: Servos JR 8925 und BLS 256 HV mit jeweils 18 mm Servoarmen an 2S direkt betrieben.
                  Großes Vstabi (alte schwarze) und Futaba S-Bus.
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #39
                    Hi Daniel,
                    wo sind die Werte? Oder sehe ich den Wald schon wieder nicht
                    Ich bin bei bei mir auf 90 rauf. Fliegt sich Gut damit.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #40
                      komisch ... seit wann sind vbr Files ungültig und können nicht mehr hochgeladen werden?
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #41
                        Habe jetzt einfache einen Thread bei RHF eröffnet
                        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Meine Vstabisetups für den Goblin
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #42
                          Und was hast du bei dem Setup für Regler Werte beim YGE ?
                          Und Regleröffnung der verschiedenen Drehzalen ?
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #43
                            Heli Middle, dann 3 Mal Governor OFF gedrückt und Plane Fast drüber programmiert.
                            Ansonsten halt 18 Grad Timing, alle abregelugnen auf off und Freilauf aktiviert.
                            Noch etwas vergessen?
                            Die richtige ßbersetzung eingestellt. 2300 als maximal eingestellt ergibt bei 100% an der Funke 2300, bei 90% 1850 rpm und bei ca. 84% 1450 rpm.
                            1600 rpm fliege ich auch noch und bei 20% gibt es die Bailoutfunktion, die absolut genial ist.
                            Die Drehzahl stimmt auch bis auf 10 rpm, haben wir mit Skytach oder wie dieses Durschaudingens heißt überprüft.
                            Mein Kollege meinte nur "ey Du müsstest mal bei deinen Seiten Tic Tocs da durchschauen. Absolut genial, wie da die Drehzahl gehalten werden würde"
                            Leider etwas schwer durchführbar da währenddessen durchzuschauen
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              #44
                              nun hab dich mal nicht so
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                • Smackzone Saarland
                                #45
                                Wie weit ist der YGE bei 100% an der Funke auf?
                                Hab gehört man sollte nicht über 80% gehen?
                                gruß
                                SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                                Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                                Blade 130x
