SAB Goblin 700 MKS HBL Servos - Adapter
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Leider gibt es noch immer kein eigenes SAB Forum, deshalb poste ich hier was wir heute produziert haben
    Da ich es wenig sinnvoll finde Ein Alu Servo mittels Gummiadapter und Messinghülsen zu montieren (wozu dann das feste Gehäuse?!) habe ich mir mit einem Freund, Max Schaschl (hat zufällig eine CNC Fräse ), ein paar Gedanken gemacht.... Dabei entstanden diese tollen Adapter mit denen man die Servos bombenfest anschrauben kann, ohne jegliches Spiel!
    Das Servo passt jetzt wie auf den Fotos zu sehen mit ca 1mm Platz in die Halterung.
    Außerdem haben die Schrauben durch die Zylinder am Adapter im Servo kein Spiel mehr (2 kommen ohne CFK Platte andersrum montiert auf das Heckservo).
    Wenn jemand an solchen Adaptern interessiert ist, schickt mir eine PN, auf der Alu Platte ist noch etwas Platz
    Patrick
    Zuletzt geändert von PatrickS; 14.03.2012, 23:57.
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: SAB Goblin 700 MKS HBL Servos - Adapter
    Generell kann man sich einfach noch einen Satz CFK-Unterlegscheiben vom T-Rex 600 kaufen und die drunter legen. Damit hat man auch ne absolut bombige Kombi.
    Die Aluhalter finde ich aber trotzdem sehr hübsch, coole Idee!
    Passen die nur für die MKS oder auch für Savöx-Servos? Ich vermute mal eher nicht, weil meine Schrauben definitiv deutlich außerhalb des Zentrums der Schraubenlöcher sind.
    HeliChat.de
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Ob das auch für andere Servos passend ist kann ich dir so jetzt leider nicht sagen, das müsste man ausmessen.
      Das mit den CFK Platten stimmt schon, allerdings sieht das hier besser aus und was viel wichtiger ist, die Schraube wird im servo zentriert (etwas außerhalb des Mittelpunkts von dem Loch im servo - der lochabstand der Servos und der Halterungen sind ganz leicht unterschiedlich - so wurde das kompensiert)! Das servo hat ein Loch von 3,5 oder 4mm, durch den Zylinder kann das servo dann aber auf gar keinen fall mehr aus
      Patrick
      Geschrieben vom Handy.
      Zuletzt geändert von PatrickS; 15.03.2012, 08:57.
      • ArguZ
        ArguZ
        Ich bin davon sehr angetan und schicke gerne ne PM wenn ich wieder fest verdrahtet bin
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Was meinst du mit fest verdrahtet ?
          Patrick
          Sent from my iPhone.
          • andy_f
            andy_f
            Wenn er vermutlich am Rechner ist und nicht übers Handy mobil surft.
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Fertig abgepackt, inkl. den notwendigen längeren Schrauben (3 mal 12mm und 9 mal 14 mm) und Beilagscheiben
              • ArguZ
                ArguZ
                I frei mi
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich wünschte die Savöx hätten auch ein Voll-Alu Gehäuse wie die MKS mit einem geraden Deckel.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo Patrick,
                    auch wenn ich keinen Goblin fliege, finde ich diese Lösung prima.
                    Mir ist das auch schon aufgefallen daß es mit den Gummis nicht optimal ist bei Quer-Einbaulage.
                    Zumal die Servos auch gleich noch etwas mehr Spielraum zum Chassis bekommen.
                    Schön, wenn es noch richtige "Modellbauer" gibt die sich was einfallen lassen und nicht nur jammern.
                    Hut ab.
                    Luftakrobat.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...würde die denn auch auf die besagten Savöx HV (2271) passen wegen dem "falschen" Lochbid der Savöx? Dann würde ich doch glatt einen Satz nehmen :-)
                      Gruß, Timo
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Verbaut denn da so ziemlich jeder das gleiche savöx servo?
                        Dann könnte man das umzeichnen und anpassen wenn ich so ein servo in die Finger bekomme, aber die haben doch auch keine gerade auflagefläche, zumindest bilde ich mit ein da irgendwo gelesen zu haben?
                        Patrick
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          Hab mir das servo gerade angesehen, kannst du die lasche mal möglichst genau ausmessen eventuell mit einer Skizze? Außerdem den Durchmesser der Löcher und wo sie auf der lasche positioniert sind?
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...sorry, gerade keine Zeit und Ruhe dafür - viell. hat jmd die ja noch im "nicht eingebauten Zustand" daheim liegen?
