ich habe das Glück hier 2 nagelneue Motoren für meinen Goblin liegen zu haben:
- Scorpion HK 4525-520KV LE
- Scorpion HK 5025-440KV, umgewickelt auf 520KV mit 1,7er Draht
-->welcher Motor ist besser geeignet für "Low" RMP bezüglich Durchzug, Leistung und Wärmeentwicklung?
Betrieben werden soll er an einem Scorpion Commander 130A, zusammen mit dem VStabi Governor. Geplante Drehzahlen sind hier 1600rpm und 1900rpm.
Welches Riemenrad (original wird ja das 22Z mitgeliefert) ist bezüglich o.a. Drehzahlen am besten geeignet um den Motor effektiv zu betreiben?
Kann mit dem Drehzahlrechner von Mr.Mel nicht soviel anfangen...
Vielen Dank für Info´s und Tips
Der 50er hat aber wie Du richtig sagst bei Low-RPM tendenziell mehr Drehmoment durch den höheren Durchmesser.
Späßle.
Du verrückter
