ich bekomme einen linksdrehenden Futura Nova, den möchte ich mit 91er ausrüsten, geht das? Was muss ich ändern?
Futura Nova links mit 91er geht das?
F.Pock
ich bekomme einen linksdrehenden Futura Nova, den möchte ich mit 91er ausrüsten, geht das? Was muss ich ändern?Stichworte: -
Bonetti Leo
Hallo Frank,
Das geht leider nicht. Ich habe das auf alle Art und weise durchgerechnet. Teilung des Riemens ist 5mm.
Mit den bestehenden Riemen, Räder und Kupplungen lässt sich das nicht realisieren.
Entweder der Motor steht vorne an oder die Starterwelle lässt sich nicht aufsetzen weil der Motor zu weit hinten.
Grüsse Leo
Hi!
Kein Problem. Du musst das Riemenrad von 48 auf 42 Zähne ändern und die Kupplung bekommt 27 statt 26 Zähne. Dann kommt man auf eine ßbersetzung von 7,77:1. Außerdem muss dann der Motor ca. 6 mm nach vorne versetzt werden.
Das war´s eigentlich schon. Wenn Du dem Motor was richtig gutes tun willst, baust Du noch das große Alu-Lüfterrad von Jürgen Schwing mit dem passenden Lüfterkanal drauf.
Kann es sein, dass ich den Heli kenne?
Markus
F.Pock
Hi Markus
ich weiß nicht, er ist von Eberhard Hof, ich werde aber wahrscheinlich auf rechtsdreher umbauen, ich hab im Ebay ein paar Lagerleisten ersteigert, dann fehlen ja nur noch die Zahnräder und die Kupplung.
Hi!
Nee, dann kenn´ ich die Kiste nicht. Viel Spaß beim Umbau.
Markus
Bonetti Leo
Geht, geht nicht, geht, geht nicht... 8o
Hatt nun jemand eine linksdrehende Nova oder Futura auf 7,7:1 umgebaut und fliegt auch wirklich damit?
Was macht der Platz beim Anlasstopf?
Habe immer noch einen Chronisch Linksdreher im Bekanntenkreis welcher sich partout nicht auf rechts trimmen lässt.
Wer berichtet mir es geht, weil...
Wer berichtet es geht nicht weil...
Wer berichtet es geht aber...
Grüsse Leo
