EOLO Schwerpunktprobleme
  • Günter Wachsmuth
    Wachsmuth GmbH
    Onlineshop
    • 31.05.2001
    • 186
    • Günter
    besonders bei Nutzung leichter Brushless Motore gibt es unter Umständen Probleme mit dem Schwerpunkt.
    Unter Umständen haben wir [a href=\"http://www.wachsmuth.com/modell/news/news.htm\" target=\"_blank\"]da[/a] etwas.
    Gruß Günter Wachsmuth
    Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
    WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Günter!
    Tolle Idee!
    Gehört aber eher in den Bereich "Werbung".....
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hallo Günter,
      mit was für Brushless Motoren hast du denn schon Erfahrungen sammeln können bzw. kannst du einen Motor Empfehlen. Danke schon mal.
      Grüße Bernhard
      • straks
        straks
        Hallo Bernhard,
        mein EOLO fliegt seit vergangenem WE mit BL, und zwar dem Hacker B40-13S. Flotter Rundflug mit ausreichenden Reserven ist damit möglich.
        Max. Drehzahl: Knapp 1800
        Flugdrehzahl: 1700
        Da ich nur einen älteren 8-Zellen Akku (Sanyo N-1250) hatte, betrug die Flugzeit nur 5:45 Minuten, mit den CP 1600 müssten aber gut 7-8 Minuten möglich sein.
        [img src=\"http://www.awebs.at/straka/images/eolok2.jpg\"]
        Motor: B40-13S
        Regler: 3SLB40-6-12
        Ritzel: Original 18Z
        Akku: N-1250
        Servos: 3xHS81, 1xGraupner 11mm
        Gyro: GY-240
        Abfluggewicht: 1170g
        Grüsse
        Ernst
        • maydayhund
          maydayhund
          @ ERNST
          und wo bitte ist dein Schwerpunkt ?(
          lt. Bild glaube ich nicht so recht dass der stimmt.
          • straks
            straks
            Hallo Rudi,
            wieso sollte der nicht stimmen ?
            Ist knapp vor der Hauptrotorwelle, im Flug sogar etwas kopflastig.
            Einzige Modifikation: Die Schubstange zum Heckrotor wurde durch eine 2mm CfK-Schubstange ersetzt.
            [img src=\"http://www.awebs.at/straka/images/eolok1.jpg\"]
            Grüsse
            Ernst
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Hallo Ernst,
              die Flugzeiten sind ja recht ordentlich bei der Drehzahl.
              Hattest du den Motor gerade rumliegen oder extra bestellt. Hab mal auf der Homepage von Hacker geschaut, da steht der B40-13S gar nicht in der Liste.
              Grüße Bernhard
              • straks
                straks
                Hallo Bernhard,
                den B40-13S habe ich bei Lindinger gekauft, einerseits passte rechnerisch die Leerlaufdrehzahl, andererseits war er verbilligt.
                Auf Hackers HP sind in der Liste ja nur Antriebsbeispiele, unter Drehzahltabelle findet man die Daten aller Motoren (4-21 Windungen, S oder L).
                Grüsse
                Ernst
