Gewicht von GFK-Haube
  • philipph
    philipph
    hat jemand mal den Gewichtsunterschied zwischen der Kunstoff Millenium Haube und einer GFK-Haube gemessen? Mich würde besonders das Gewicht der Schwing Haube mit CFK-Fenster interessieren (nicht die längere, sondern Originalform).
    Und eine ganz andere Frage: was ist das günstigste Mittel um den Schwerpunkt am Mille etwas zu korrigieren, wenn man kein Blei einsetzten möchte?
    gruß
    Philipp
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Original von philipph
    Nen direkt angeflanschten Zimmermann Dämpfer drauf
    GruÃ?
    Steffen
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Helium ins Heckrohr
      Im Ernst probier den Empfängerakku so weit wie möglich nach vorne zu bringen wenn nötig Auflage verlängern.
      • philipph
        philipph
        Ich hab meinen Vorbau schon verlängert, Akku soweit vorne wie es eben geht. Was kostet den sonn Dämpfer?
        Zur Haibe kann niemand etwas sagen?
        Philipp
        • Horex1200
          Horex1200
          Hallo Phillip,
          kommt darauf an was günstig ist... Wenn Du nicht preislich meinst kannst duch auch nen Klumpen Gold reinlegen... ist platzmässig am günstigsten ;-)
          Aber mal im Ernst, ich hatte auch mal ein Schwerpunktproblem (Moskito, langes Heck und Reso-Rohr). Dann habe ich mich entschlossen einen zweiten (identischen) Empfängerakku reinzupacken, dann hat man mit Akkuweiche noch den Vorteil der höheren Kapazität und der erhöhten Sicherheit gegen Akkuausfall. Evtl. kannst Du ja auch einen anderen (schwereren) Akku verwenden, der dann auch mehr Kapazität mitbringt. Ist sicher kein NAchteil, vom Gewicht mal abgesehen. Den Gewichtsnachteil hättest Du aber mit Blei auch...
          • philipph
            philipph
            danke für den Tip, aber mit "kein Blei" hatte ich eigendlich an kein Mehrgewicht gedacht. Er soll auf jeden fall hinten leichter werden. Riemenantrien finde ich etwas sehr teuer, cfk-heckrohr ist bei jedem absturz recht teuer X( . Tja, mal sehen was ich mach.
            Philipp
            • sicx
              • 06.04.2002
              • 855
              • Alan
              • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
              Hallo!
              Paßt eigentlich der U-förmige Krümmer des Futura Contest auch auf Mille und Nova, oder wird es da unter der Haube zu eng? Mit so´nem Krümmer würde das Resorohr ein Stückchen nach vorn wandern, was dem Schwerpunkt zugute kommen würde. Leider weiß ich nicht, wieviel es bringt. Müßte man mal ausprobieren.
              • sjuhl
                sjuhl
                Schonmal mit Wolfram probiert?
                Wolfram 19,26 g/cm³
                Blei 11,34 g/cm³
                Dürfte billiger als Gold sein
                Stefan
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  • GMV Geseke in Geseke
                  An Philippe,
                  Die GFK Haube mit CFK Fenster von MS Composit, haben ein Gewicht von ca. 170 -180 g
                  Take the Power to the sky...
                  Take the power to the sky...
                  www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
