Max Rotordrehzahl Schlüter System 80/ Bell 222 Trainer
  • lateralus
    lateralus
    bin seit 2 Monaten wacker dabei, eine Schlüter Bell 222 zu restaurieren.
    Da einige im Vergleich zu aktuellen Modellen schwierig zu beschaffende
    Teile nun nach und nach eintrudeln, stellt sich mir bereits jetzt die Frage
    nach der maximal zulässigen Rotordrehzahl.
    Das Modell ist pitchgesteuert und wird mit Repro- Holzblättern
    (inkl. GFK- Verstärkungsmatte an den Blattanschlüssen)
    betrieben werden.
    Könnte mir einer der alten Recken bitte einen Richtwert nennen?
    Ich hätte nämlich um 1600 1/ min angepeilt.
    Ach... hier noch ein appetizer.
    Vorher:
    Nachher:
    Mitte Mai soll Erstflug sein, ich stell' -bei Interesse- auch später mehr Bilder ein.
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Max Rotordrehzahl Schlüter System 80/ Bell 222 Trainer
    Hi Christian,
    würde mich über Bilder freuen und vor allem wo du noch Erstzteile her bekommst.
    Hab ne alte WIK BO-105 seit ein paar Tagen hier stehen und da ist noch viel Arbeit dran.
    Hast du die Teile brüniert oder sind das neue Teile ?
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • lateralus
      lateralus
      Hallo Rainer,
      ich mach' nebenbei ab und an mal ein Foto, möchte diese aber
      wenn überhaupt gern alle zusammen posten.
      Hab' bitte noch etwas Geduld.
      Die Teile sind handgeschliffen und neu brüniert.
      Ich will nach einem evtl. Absturz richtig leiden....
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Tolles Ergebnis, bin gespannt auf mehr.
        Bitte stelle nicht alle Fotos auf einmal ein, sondern gib uns jetzt schon Futter!!
        (soll doch keine Bewerbungsmappe werden, oder??)
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hi Christian,
          hast du denn evtl. noch ein Bild von der anderen Seite des Rotorkopfes? Ich meine die Taumelscheibenverdrehsicherung und die Anlenkungen des Bügels (Pitchkompensator ?? ) oben an der Paddelstange.
          Das ist mein Schätzchen.
          Momentan versuche ich erst einmal das Grundwissen über die Anlenkungen des Rotorkopfes in mein altes Hirn rein zu bekommen.
          Ist alles ein bisschen zusammen gewürfelt an meinem Heli. Erst ermal muß ich das mechanische hinbekommen, dann die Aufarbeitung des Rumpfes.
          Edit @Ducduc: Ich kenne jemanden der bestimmt auch bald eine hat
          Gruß Rainer
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
            Hallo Christian
            Der Rotorkopf des System 80 wurde mit 1500 U/min betrieben. Auf Grund der fehlenden Drucklager solltest du es auch dabei belassen. Der Rotor neigt sehr schnell zu Spurlauffehlern beim Pitch - 0 - Durchlauf. Bei meiner Bell habe ich das damals durch Verwendung der Holzblätter für Schlüters Vierblattkopf in den Griff bekommen. Diese Blätter haben in der Nasenleiste einen durchgehenden 3mm Stahldraht, der am Ende des Blattanschlusses um 90° abgewinkelt wurde. Dadurch wurden die Blätter kopflastiger und entwickeln nicht mehr so viel Eigenleben. Bespannt wurd das Blatt mit Alufolie! Das Spurlaufproblem war eines der Zentralen Themen des Kopfes zu seiner Zeit. Lange versuchte man damals durch Minimierung des Gestängespieles dieses Problem in den Griff zu bekommen. Besser ist die Verwendung von Aerodynamisch sauberen Blättern. Für uns heute ist das ja eine Selbstverständlichkeit.
            mfG
            Norbert
            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
            • lateralus
              lateralus
              Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
              Hi Christian,
              Ich bin leider noch nicht soweit. Der Neuaufbau zieht sich sehr in die Länge,
              weil ich z. B. die Leitwerke wie auch den Vorbau komplett selbst neu
              erstellen durfte.
              Der "Bügel" zumindest stellt aber den (Pitch-) Mischhebel dar, welcher über ein
              Gestänge durch die geschlitzte Hauptrotorwelle angelenkt wird.
              Ein Pitchkompensator ist nicht notwendig, da die TS selbst mit
              der Pitchfunktion nichts zu tun hat.
              Bizarrerweise wird dieser Mischhebel in der Anleitung wesentlich kleiner dargestellt,
              als er an meinem Modell tatsächlich vorhanden ist.
              :dknow:
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                :dknow:
                Ist aber original, wenn ich mich mal so 25 Jahre zurückerinnere.
                Mannmann was wäre ich heute König wenn ich die Maschine behalten hätte.....
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Gestänge durch die geschlitzte Hauptrotorwelle angelenkt wird. :
                  Wußte jetzt nur nicht genau wie dieses Teil benannt wird. Dachte das du vielleicht noch ein altes Foto davon hättest.
                  Genau diese Pitchanlenkung fehlt bei mir. Hab so ein richtig verbasteltes Teilchen
                  Gruß Rainer
                  • lateralus
                    lateralus
                    Das Teil nennt sich Mischhebel "561".
                    Frag' doch mal hier nach:
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Ich hab zwar schon auf den Seiten geschmökert, aber das habe ich übersehen.
                      Gruß Rainer
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hier siehst Du wie die Pitchanlenkung aussehen soll...den oberen Teil kann man sich leicht denken - Gestänge geht aus dem Schlitz an die Pitchbrücke - Fertig.
                        GruÃ? Martin
