Schlüter Magic Taumelscheibenanlenkung
  • rauschhaendler
    rauschhaendler
    Wer kann mir da helfen?
    Ich besitze eine FC 28 und möchte damit den Magic von Schlüter fliegen aber bekomme die Taumelscheibensteuerung nicht hin weil der Heli ja 45° Ansteuerung hat. Mache ich eine Rollbewegung nach links senkt sich die Scheibe ja nach links vorne und der Heli will dann auch nach links vorne abfliegen. Da kann was nicht stimmen.
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    AW: Schlüter Magic Taumelscheibenanlenkung
    hatter der nicht eine mechanische Mischung - zumindest beim Nachfolger dem Futura wars so... check das vielleicht nochmal...
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Piranha
      • 30.03.2006
      • 119
      • Kai
      Hallo!
      Die alten Schlütermodelle mit mechanischer Mischung werden ohne elektronische Taumelscheibenmischung und ohne virtuelle Taumelscheibendrehung geflogen.
      Wenn das Modell bei einer Steuereingabe "Nick nach vorne" nach links vorne fliegt stimmt irgend etwas anderes nicht. Die 45 Grad-Drehung der Taumelscheibe wird durch die 45-Grad Drehung des Pitch-Kompensators wieder ausgeglichen. Der Pitchkompenstator muss bei ordnungsgemäßer Montage ebenfalls 45-Grad verdreht sein.
      Man kann es auch so kontrollieren: Den Rotor so ausrichten, das ein Blatt genau über dem Heckausleger steht. Dann (bei rechtsdrehendem Modell) Roll rechts steuern. Der Einstellwinkel des Blattes genau über dem Heckausleger muss größer werden. Die Paddel dürfen sich nicht bewegen. Sollten sich die Paddel bewegen ist irgendwas nicht in Ordnung.
      Kai
      • Raimund Zimmermann
        Raimund Zimmermann
        Hallo Rauschhändler,
        der gute alte Magic hatte erstmals das neue Schlüter-Rotorkopfsystem ´88. Kollektive Blattverstellung erfolgt, wie bei den meisten anderen Systemen, durch Heben und Senken der Taumelscheibe. Die zyklische Blattverstellung (Nick und Roll) wird durch eine Verschiebung aller ßbertragungsorgane auf 45 Grad realisiert. Das heißt konkret: Bei einem rechtsdrehenden Magic wird die Taumelscheibe zum Vorwärtsflug nicht mehr nach vorne, sondern nach 45 Grad links vorne gekippt. Ein Rollen nach rechts erfolgt nicht mehr durch Kippen der Taumelscheibe um 90 Grad nach rechts, sondern nach 45 45 Grad rechts vorne. Alles Steuerübertragungen sind also um 45 Grad vorverlegt. Alles klar?
        Bei deiner FC-28 musst Du in jedem Falle auch das Taumelscheiben-Programm "Heli1" nehmen, da der Magic ja mit einem mechanischen Mischer ausgerüstet ist.
        Viel Erfolg!
        Raimund Zimmermann
        Redaktion RC-Heli-Action
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Beim Magic genau wie beim Futura, Scout 60 und Junior 50:
          die Taumelscheibe muß bei der 45 Grad Anlenkung wie folgt laufen:
          Nick Vorwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne links
          Nick Rückwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten rechts
          Roll Links - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten links
          Roll Rechts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne rechts
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Verschiebe das mal nach Robbe/Schlüter.
            Gruß Klaus
            • rauschhaendler
              rauschhaendler
              Hallo zusammen
              Besten Dank für eure Tipps hat mir sehr geholfen jetzt fliegt das Ding endlich mal einigermassen muss nur noch die Einstellungen ein bisschen verändern und es klappt.
              Danke und Gruss Stefan
              • Farbklex
                • 16.06.2009
                • 176
                • steffen
                • leipzig
                hallo kann mir einer zufällig sagen was für eine übersetzung der magic 2 hat ?
                gruß klex
                T-Rex600 (Benziner) >>> EC145
                T-Rex700 (Benziner)
                FF10
                • Piranha
                  • 30.03.2006
                  • 119
                  • Kai
                  Hallo!
                  Motor - Hauptrotor = 10 : 1 (Erste Getriebestufe 2 : 1 zweite Stufe 5 : 1)
                  Hauptrotor - Heckrotor 1 : 4
                  Kai
                  Zuletzt geändert von Piranha; 01.07.2009, 07:58.
