Schlüter Champion und kein Plan
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    ich (blutiger Anfänger) habe bei ebay ne BK117 mit Champion-Mechanik erstanden. Daich nun nicht ständig mit Epoxy und Glasfaser herumhantieren will, hab ich mich entschlossen,an das Ding wieder ein Heckrohr zu bauen und erst mal so zu lernen. Ich hab allerdings ausser ner Explosionszeichnung keine Pläne zu dem Teil und weiß daher nicht, wie lang das Rohr im Original ist.
    Kann mir da vielleicht einer helfen?
    Jürgen
  • Peter Kastl
    Peter Kastl
    versuch es mal beim Martin Fuerst hier im Forum. Adresse findest Du unter Mitglieder. Der müsste was haben.
    Gruß Peter
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      @Peter
      Ok, ich hab die Explosionszeichnungen, aber den
      Champion nicht mehr.
      Einen genaueren Bauplan mit Maßen gab es (wenn ich
      nicht irre) nicht dazu.
      Ich habe leider keine Aufzeichnungen, wie
      lange das Heckrohr genau war.
      @Jürgen
      Ich würde es aber nicht so genau nehmen, wenn ich
      heute einen Champ. aufbauen würde.
      Mindestmaß = Rotorblätter drauf und Heckro-blätter
      montieren =] im gekreuzten (nähest möglichen Abstand)
      2-3cm zugeben.
      Den Heckstahldraht für den Abtrieb kann man ja
      ohnedies aus 1,5mm Federstahl anpassen...
      Einziges Problem, wenn Du nur eine Einbaumechanik
      ohne Heckklemmung hast, ist die gute Montage des
      Heckrohres zwischen den Platinen.
      Dort sind im Original hauchdünne Plastikhalbschalen,
      die das Rohr mit den Schrauben halten.
      Einen guten Ersatz für diese Klemmung zu finden ist
      fast unmöglich.
      Ein 20x20mm Alu-4kant ausgebohrt geht leider auch nicht...
      P.S:
      Ich hoffe Du hast diese Teile, oder bekommst sie noch!
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        vielleicht kann ich so helfen:
        [a href=\"http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1780002926\" target=\"_blank\"]Championteile auf Ebay[/a]
        Wenn Du sie nicht kaufen willst könntest Du den Verkäufer ja bitten Dir die Länge des Rohres abzumessen. Wenn ich richtig gesehen hab, dann ist da auch die Aufnahme zwischen den Seitenplatten dabei...
        Viel Glück!
        GruÃ? Martin
        • Arno
          Arno
          ich habe auch einen BK117 Rumpf mit einer Schlüter Champion-Mechanik gekauft. Da meine Mechanik in den Rumpf eingebaut werden soll, hätte ich das Heckrohr über.
          Wenn du interesse hast....werden wir uns bestimmt einig.
          Arno
          P.S. meine Email-Adresse [a href=\"mailto:a.rathmer@t-online.de\"]a.rathmer@t-online.de[/a]
          • Arno
            Arno
            leider falsche Email-Adresse eingetragen.
            Richtig ist: [a href=\"mailto:arathmer@t-online.de\"]arathmer@t-online.de[/a]
            Arno
            • maydayhund
              maydayhund
              na also
              und wieder hat ein Champion ein Rohr
              • Helioldie
                • 30.07.2001
                • 43
                • Eberhard
                @Jürgen 1970,
                solltest du noch keine Bauanleitung für deinen Champion bekommen haben, dann melde dich mal kurz bei mir unter [a href=\"mailto:ehof@helioldie.de\"]helioldie[/a]
                Gruss Eberhard
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Das Orginal Champion Heckrohr ist aber sehr kurz. Ich würde eine Länge von 818mm einbauen. Dann passen auch lange 660er - 690er Blätter auf den Heli. Zum Beispiel das Futura-Super Sport Heckrohr. S4700 Die Heckabstützung kannst Du leicht aus zwei Alu Rohren selbst herstellen.
                  PS. Das Orginal Rohr hat die Best.Nr. S3303
