Baubericht Robbe 4S
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Baubericht Robbe 4S
    so weiter gehts mit Tütchen Nummer 4
    das Riemenrad wird nachdem der Heckriemen aufgezogen ist mit der Heckwelle verschraubt.
    Wichtig! Hier auf richtigen Sitz der Madenschrauben zur Anphasung auf der Welle achten.
    Jetzt kann das Heckgehäuse mit Umlenkhebel montiert werden.
    Danach wird der Heckrotorhalter mit der Welle verschraubt, wichtig! auch hier wieder auf die Anphasung achten.
    Leider ist die Heckanlenkung sehr schwergängig was auf die schlechten Kugepfannen zurückzuführen ist.
    Hier muss nachgearbeitet werden!
    Wir haben die Kugelpfannen im montiertem Zustand leicht mit einer Zange gequetscht und etwas Kunstoff Synthetik Oel dazugegeben.
    Hier sollte aber von Robbe aus nachgebessert werden da dies die Qualität des bis jetzt (fast) perfekten Helis sonst schmälern würde.
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      Nachdem Die Führung für die Heckanlenkung sowie der Halter für die Heckstreben und das Höhenleitwerk auf das Rohr aufgeschoben sind wird das Heckrohr ans Chasis montiert, dazu die Klemmung lösen.
      Wichtig! der Riemen muss um 90° gedreht werden hier auf richtige Drehrichtung des Heckrotors achten.
      Danach wird die Riemenspannung eingestellt (siehe Bild) und die Klemmung festgezogen
      Achtung! Loctite nicht vergessen.
      Jetzt können auch die Heckabstützung und die Heckblätter montiert werden.
      Die Distanzscheiben werden bei den org. Heckblättern nicht benötigt.
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        so das wars für heute
        die Haube bestätigt beim wiegen Ihren gewichtigen Eindruck
        • Hubitom
          Hubitom
          SUPER!!!
          Weiter so!
          VG
          Thomas
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            auch von mir ein DANKE.
            ßberlege mir z.Zt. ob ich mir den 4s auch gönne, obwohl ich eigentlich schon zu viele Helis habe
            Wie sieht es eigentlich mit der Ersatzteilversorgung aus?
            Gruß Jan
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              Gruß Jan
              ist alles sofort Lieferbar
              lg
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                <OFFTOPIC>
                ich könnte natürlich auch blind sein...
                Bei Robbe finde ich den 4s überhaupt nicht -scheint bei denen ein Phantom zu sein.
                Welcher Modellbauhändler bietet Ersatzteile in seinem Shop.
                Soll jetzt auch der letzte OFFTOPIC von mir in diesem Thread bleiben...
                </OFFTOPIC>
                Gruß Jan
                • rudi1025
                  • 01.09.2005
                  • 101
                  • Rudolf
                  Hi Jan,
                  Tipp mal "S2621" ein dann findest Ihn und E-Teile.
                  RUDI
                  • andreashk
                    andreashk
                    super Baubericht
                    Deine Fotos sind auch sehr gut!
                    Und das alles auf dem Wohnzimmertisch, Neid!!!
                    Soweit geht da die Toleranz meiner Chefin dann doch nicht....
                    Weiter so, solche Bericht sind einfach nur SUPER.
                    Andreas
                    • Oliver Mauthe
                      Oliver Mauthe
                      so weiter geht´s
                      Baustufe 6
                      Jetzt wird die bereits vormontierte und mit Loctite gesicherte Taumelscheibe sowie der Pitchkompensator montiert.
                      Hirzu müssen zuerst die Anlenkungen mit dem beiliegendem Kugelgelenk-Aufdreher auf die richtige Länge gebracht werden.
                      Danach wird noch die TS Führung montiert.
                      Achtung! je nach verwendetem Servo Typ müssen die Längen angepasst werden.
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        jetzt werden die Paddel mit den beiligenden Aufklebern beklebt und die Steuerbrücke mit Kugelköpfen und Anlenkgestängen versehen.
                        Bemängeln könnte man hier allerdings das die dem sonst sehr hochwertigen Bausatz beigelegten Paddel mit der Klebefolie doch recht billig wirken und sich die Klebefolien erfahrungsgemäß recht schnell ablösen.
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          jetzt werden noch die Y-Anlenkungen und die Steuerbrücke mit dem Rotorkopf verschraubt und schon kann der Rotorkopf auf die Rotorwelle montiert werden.
                          Wichtig! Die Paddelstange mittig ausrichten und die Paddel gerade zur Steuerbrücke festschrauben.
                          • Oliver Mauthe
                            Oliver Mauthe
                            So jetzt noch die Rotorblätter mit den beiligenden Scheiben montieren und das ganze sieht schon nach Heli aus
                            Morgen sollten die Servos eintreffen dann geht es mit dem Einbau und der Elektronik weiter.
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2008, 21:41.
                            • Oliver Mauthe
                              Oliver Mauthe
                              So hab noch schnell eine 2,4 Ghz Antenen Verlegung gebastelt
                              Dies ist einfach selbst herzustellen.
                              Man nimmt ein altes Antenen Röhrchen schneidet sich 2 gleichlange Stücke ab und biegt das Rohr vorsichtig nach dem erwärmen.
                              Die 2 Stücke werden flach auf den Tisch gelegt und mit Sekundenkleber verklebt danach wird das ganze mit 2 Kabelbindern am Heckrohr befestigt.
                              • ralfwpt
                                ralfwpt
                                Hallo Oli,
                                ich möchte auch Danke sagen für den tollen Baubericht.
                                Der Heli gefällt mir sehr gut, macht Lust wieder einen zusammenzuschrauben.
                                Bitte berichte auch weiter über deine Schraub/Flug-erfahrungen.
                                Wenn ich mal irgendwann halbwegs fliegen , dann....
                                Naja, übe erstmal auf dem Rex 500- ich denke die Ersatzteile sind ne Ecke günstiger als beim 4s.
                                Gruß Ralf
