junior MK II und Graupner Mx 12
  • Andy Schlüter Junior MKII
    Möchte mich kurz vorstellen mein Name ist Andy ich bin 30 Jahre alt und seid heute stolzer Besitzer eines Schlüter Junior 50 MK II . Für die zeiten wenn mein Sohn schläft möchte ich mich ein wenig mit der Heli Fliegerei beschäftigen nachdem ich schon ein wenig am Sim experimentiert habe soll es jetzt mal richtig losgehen.
    Nun zu meinem Problem ich versuche grade Krampfhaft meine Fernbedienung MX 12 richtig an den Heli anzuschließen aber:
    In der Bedienungsanleitung sind 4 Modi zum Taumelscheiben Typ
    Normal : 1Servo
    180 CCPM 2 Servos
    120 CCPM 3 Servos
    90 CCPM 3 Servos
    Bei meinem wird die Taumelscheibe aber doch an 4 Stellen 90 Grad angelenkt oder verstehe ich da was Falsch und welche Servos müssen denn dann an welchen KanalWenn ich das richtig versteh müsste doch die Fernsteuerung mit den 2 Servos das Nicken und Rollen zusammenmischen da sie ja gegeläufig arbeiten müssen damit das klappt ?
    wenn ich das Ganze versuche nach Bedienungsanleitung zusammenzubauen beeinflusst mir Nicken und Rollen immer die Gas stellung und das kann ja nicht richtig sein oder?
    Pitch muß doch auf dem selben Hebel liegen wie drehzahl ?
    Hoffe das hier jemand die selbe Kombo fliegt .
    MFG Andy
  • Jochen S
    • 02.03.2006
    • 36
    • Jochen
    • FMC Dietzenbach / MFC Langen
    AW: junior MK II und Graupner Mx 12
    zur MX12 kann ich Dir nichts sagen, aber den Junior hatte ich selber mal, beim Set up ist es ganz unkompliziert, jedes Taumelscheibenservo steuert nur eine Funktion, das nennt man mechanische Mischung, soll heißen die Mischung wird nicht von Sender eingesteuert.
    Nickservo steuert Paddel nach vorne/hinten, wenn Rotorblatt nach vorne steht
    Rollservo steuert Paddel nach links/rechts wenn Rotorbaltt seitlich steht
    Pitchservo hebt und seht Taumelscheibe
    Lass Dich nicht von der um 45° versetzten Taumelscheibenbewegung verwirren, das wird im Rotorkopf "entmischt".
    Gruß Jochen
    GruÃ? Jochen
    (Hughes 500E/T-Rex700E,500G3, E-Heli 1,5 m,Fut. Nova)
      Danke für die antwort . . Genauso lautete die antwort von graupner auch . . Das nächste problem ist das der motor soviel kompression hat das ich ihn über den konus selbst bei gelöster glühkerze nicht mit dem starter schwungvoll durchgedreht bekomme . . ßber antwort freue ich mich
      • Schrauber100
        Schrauber100
        Würde dir einen Benzinhahn emfehlen,den habe auch im Moskito.
        Hatte genau das gleiche Problem,der Zylinder ist immer vollgelaufen und dann war ein starten nicht möglich .
        Motor erst durchdrehen und dann den Hahn auf beim Start
        gruß Torsten
