Baubericht Robbe Futura Royal Rumpf mit Henseleit TDR Mechanik
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    Damit könnte man klassischen Kunstflug machen, dafür wurde damals der Rumpf auch konstruiert.
    Meinrad
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Meinrad
      Das ist der Plan Zum scale fliegen habe ich andere Modelle.
      Kann nur sein dass mein 6S Antrieb mit dem zusätzlichen Rumpfgewicht
      an seine Grenzen kommt, aber das lässt sich ja notfalls schnell aufrüsten
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        Ich glaube auch, dass 6s sehr grenzwertig sind.
        Ich habe einen Graupner Jet Ranger mit UNI-Mechanik, Pyro und 10s, hat etwa 5,3 kg, mit 1.800 U/min auf dem Kopf und +/- 12° Pitch. Der geht wie Schmitts Katze, langsame Rollen und riesengroße Loopings sind eine Schau.
        Viel Spaß dabei
        Meinrad
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Das mit 6S funktioniert schon im klassischen Kunstflug. Ich fliege schon eine ganze Weile eine Diabolo 700 Mechanik in einem 700er Funkey Hughes 500 Rumpf (mit 2 Blatt Kopf) mit 6S und das geht einwandfrei.
          https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...ing-hughes-500
          Gruß Holger
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            Ich fliege ja mittlerweile alle Helis mit nur 6S Antrieb.
            Bei meiner Bell 430 und Jet Ranger mit 180cm Rotordurchmesser
            und 6,5Kg und ca.7,8Kg völlig ausreichend für scalemässiges fliegen.
            Selbst eine HCB Hughes 500E mit 5-Blatt Kopf bin ich mit nur 6S geflogen.
            Die hier im Royal Rumpf verwendete Mechanik hat auch für meinen flugstiel
            genügend Leistung, allerdings kommt mit dem Rumpf ja noch ein Gewicht von
            etwa 1200Gramm + dazu. Schauen wir mal, ich werde erstmal so fliegen.
            Gruss Thomas
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              Mal wieder ein paar Bilder zum aktuellen Baustand.
              Der Rumpf ist mittlerweile innen auslackiert und aussen grundiert.
              Ein paar wenige Lunkerstellen aussen musste ich noch nacharbeiten,
              wenn der bestellte Füller eingetroffen ist kann ich die nachgearbeiteten Stellen
              erneut füllern und dann kann nach dem finalen Feinschliff bei passenden Temperaturen
              schon der Lack auf den Rumpf
              Gestern habe ich dann die Löcher für die Beleuchtung gebohrt.
              Die Landescheinwerfer sind auch schon am Landegestell montiert,
              passende Löcher zur Befestigung waren sogar in den Kufenbügeln vorhanden
              Ich wünsche Euch allen schöne Weihnachtsfeiertage !
              Gruss Thomas
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1613
                • Dirk
                • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                Gruss Thomas
                Sag mal welche Länge der Hauptroterwelle hast Du da verbaut. Normalerweise ist die nicht so lang.
                Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  Bei der Bell430 kann ich es Dir gar nicht mehr sagen, ist schon 8 Jahre her.
                  Im Jet Ranger ist sie 220mm lang, in der Bell dürften es etwa 200mm sein denke ich.
                  Gruss Thomas
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    Noch ein paar letzte Bilder vor den Feiertagen.
                    Der Rumpf ist mittlerweile final geschliffen und nach abkleben
                    fertig für den Lack - jetzt heisst es warten auf "passende Außentemperatur"
                    Die Beleuchtung ist auch verbaut.
                    Gruss Thomas
                    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                    Diese Galerie hat 5 Bilder
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      Gestern und Heute kam Lack in´s Spiel
                      Die Temperaturen haben einigermaßen gepasst in der Garage
                      und so habe ich Gestern Morgen mit dem lackieren begonnen.
                      Das Ergebnis ist mir ganz gut gelungen wie ich finde
                      Die Farbe heißt Verde Mantis (Lamborghini) und lautet auf den Farbcode L0L6.
                      Der Lack ist ein Perleffektlack, bedeutet erst Grundlack in Grün auftragen, anschließend
                      den Perllack auftragen und abschließend Klarlack.
                      Der Lack glitzert erst richtig schön wenn die Sonne darauf scheint.
                      Die Mechanik ist schon eingebaut, noch ein paar letzte Handgriffe und
                      das Projekt Futura Royal ist abgeschlossen
                      Gruss Thomas
                      Zuletzt geändert von bimbim328; 28.12.2023, 19:29.
                      • stratuskit
                        Junior Member
                        • 12.11.2012
                        • 3
                        • Dirk
                        Schönes baubericht.
                        Ich habe auch 2 TDR .fly save.
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          Heute habe ich die restlichen Arbeiten erledigt und bin somit fertig
                          Ich wünsche Euch einen guten Rutsch in´s neue Jahr und immer
                          eine Hand breit Luft unter den Kufen
                          Grüße Thomas
                          • MarkusD
                            • 09.02.2008
                            • 690
                            • Markus
                            Hallo Thomas, ich bewundere deinen Farbgeschmack - wirklich tolle Farbtöne ! Irgendwann solltest du orange mit grün kombinieren….das ist dann der Hammer ;-))
                            Guten Rutsch und viele schöne Flüge mit deinem neuesten Heli.
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              Eine "Kleinigkeit" hat mir dann doch keine Ruhe gelassen und wurde Heute noch geändert
                              Die Akkubefestigung mittels 2 Klettbändern war im Rumpf doch eine etwas fummelige Angelegenheit.
                              Da ich bei den meisten meiner Modellen mittlerweile das Akkubefestigungssystem der Fa.MB Modelltechnik
                              nutze, habe ich aus vorhandenen Aluresten eine Halterung für das Akkuklick System gebaut.
                              Alles wurde an original Löchern der Mechanik befestigt und durch 2 Winkel zwischen Mechanik
                              und dem Spantengerüst noch etwas mehr an Steifigkeit zwischen Mechanik und Rumpf geschaffen.
                              So soll das Keine 5 Sek. für einen Akkuwechsel und ganz ohne gefummel, so gefällt mir das
                              Das Abfluggewicht liegt mit 6S-6500 Flugakku und 2S-2200 für die Beleuchtung bei 5450 Gramm.
                              Grüße Thomas
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                Bei herrlichem Sonnenschein bin ich den Futura Royal Heute das erste mal geflogen
                                Der Perleffekt kommt in der Sonne erst richtig gut zur Geltung, grüner Heli vor grünem
                                Hintergrund war allerdings im nachhinein gesehen nicht die Beste Farbwahl
                                Die Leistung ist absolut ausreichend für Kunstflug, da waren meine Bedenken umsonst.
                                Grüße Thomas
