Ishimasa Sky Lark (Vertrieb Graupner)
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    Den Habe ich als Oldi erstanden, aber keiner weiß was das für ein Heli ist.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Weiß einer was das ist?????
    Hi!
    Frag mal bei dem an: http://www.helioldie.de/index1.htm
    Oder hier: http://www.helioldie.at/mainl.htm
    Viel Glück!
    LG,
    Gottfried
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      hallo
      dank eurer hilfe weiß ich nun was das ist.
      ich habe prommt antwort aus dem schönen österreich bekommen.
      das ist der erste elektro-heli
      weltweit
      wurde von der fa. graupner verkauft
      und heißt SKY-LARK
      uns so sah der mal aus
      • Microsash
        Microsash
        Oha !
        Hab das Dingens auch bei ebay gesehn und noch gedacht, was ist das für eine Schrotthaufen.
        Sicher erst noch was wert.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Na ja, ist aber noch ein Haufen Arbeit bis er wieder fliegt.
          • Ragnar
            Ragnar
            moin,
            waren da nicht zwei motoren drin?
            • Eberhard
              Eberhard
              2 Motoren Mabuchi 540 (spaäter Speed 500) geregelt über einen dicken, mechanischen Regler mit Widerstandsbahn.
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                Mit was könnte man den Regler und den Aku ( mit heutiger Technik) ersetzen??
                • Eberhard
                  Eberhard
                  Wenn man bei Bürstenmotoren bleibt: Kontronik SUN 4002 Plus mit einem 3S Lipos mit ca. 3 Ah Kapazität. Als Motoren würden sich dann 2 Speed 500 8.4 Volt oder Speed 600 ECO anbieten, falls es die noch gibt.
                  Aber warum nicht so machen wie ein Kumpel von mir? Der hat die Sky Lark als Neuheit gekauft und das Teil fliegt heute noch. Brushless natürlich, nur noch 1 Motor und 3S Lipo. Ist ein von ihm selbst umgewickelter AXI 2820-10 oder -12. Gut 20 Minuten Flugzeit mit einem 3S 3200 Lipo und Kontronik JAZZ 55-6-18... allerdings wird der umgewickelte AXI bei warmen Wetter ganz schön heiß da er noch kein Kühlgebläse integriert hat. Eventuell könnte ein Lüfterrad für die Hacker A 30 Motoren da drauf passen. Bestellt ist es.
                  In beiden Fällen Kontronik Regler wegen der Teillastfestigkeit! Immerhin wird die Sky Lark drehzahlgeregelt geflogen, je nach Flugzustand muß man manchmal ganz schön weit Gas rausnahmen. Zum Beispiel im gemütlichen Rundflug.
                  Die Frage ist: Originalzustand wiederherstellen oder mit heutiger Technik flugfähig machen?
                  Einmal aus dem Bodeneffekt heraus, ist die Sky Lark übrigens erstaunlich gutmütig.
                  So eine Sky Lark hätte ich gerne noch...
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    Naja, Die Rotorblätter und den fehlenden Blatthalter hab ich schon bestellt.
                    vielleicht tausche ich in ein, Bräuchte noch ein 8 Kanal 35 MHz Sender für mein Heaven Up.
                    der bekommt jetzt einen Air Wolf Rumpf mit Einziehfahrwerk
                    • Eberhard
                      Eberhard
                      Wo hast Du die Ersatzteile denn bestellen können?
                      • gerdvonrunkel
                        gerdvonrunkel
                        Naja bestellt ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
                        Sagen wir besser beschafft, von einem netten Kollegen der Oldi Heli Zunft aus ßsterreich der so nett war mir was zum Selbstkostenpreis abzugeben.
                        Dann fehlt mir nur noch einen Haube
                        • Eberhard
                          Eberhard
                          Könnte vielleicht die HAube der alten Graupner Bell 47 G passen? Schau mal bei Helioldie:
                          Unter "Repro" und dann ganz unten. Leider sehr teuer, aber vielleicht kriegst Du die ohne Tankattrappen etwas günstiger oder er kann Dir eine genau passende Haube machen...
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            Ich habe mal die Fotos verglichen, und ich meine beide Hauben sind identisch
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5091
                              Hi!
                              Wie soll das gehen? Schliesslich gibt es eben nur diese eine Form...meinst Du, er macht mal eben eine extra Form?
                              Die Haube ist übrigens von Wachsmuth, nicht von Helioldie.(nur wegen Kontakaufnahme)
                              Der Preis ist nur auf den ersten Blick hoch, du benötigst entweder eine eigene Tiefziehmaschine oder jemanden, der das für dich macht...jener wiederum arbeitet nicht umsonst...Material kostet ebenfalls...
                              Das Problem liegt auch darin, daß es einfacher ist einen Heli in Serie zu bauen - hier kann man den Preis dann niedriger halten, bei ET ist es schon schwieriger.
                              GruÃ? Martin
