WEBRA 50 - Kupplung ausbauen
  • Horst
    Horst
    Hallo Motorexperten,
    müsste die Kupplung vom WEBRA50 (aus einem Moskito) runterbekommen (incl. Ritzel natürlich, was defekt ist).
    Gibt´s da einen Trick *
    Danke für Eure Tipp´s.
  • Moskito561
    Moskito561
    Re: WEBRA 50 - Kupplung ausbauen
    Hallo !
    Normalerweise schraubt man die Madenschrauben in der Welle los und dreht die Einheit dann ab!
    Wie es aber immer so ist,.. hat man ja,.. weil man Angst hat,... die Sache mit Loctite verklebt! also ,... Motorträger komplett raus, Kerze raus , zum Blockieren des Kolben Plastikschraube rein schrauben,.. passenden INBUSSCHLUESSEL 1/8(DIN911
    S 1393) für die Madenschraube besorgen und dann vorsichtig mit Hitze den Schlüssel erwärmen ,versuchen die Madenschraube zu lösen , aber ganzzzzzz vorsichtig , dreht man die dull hat man sehr schlechte Karten! Ist die Schraube raus kannst du die Einheit von der Welle abdrehen ,nehme mir immer einen Lappen mit dabei, den ich mir über das Lüfterrad lege ,dann schmerzt das nicht so in der Hand bei abdrehen! Haste das geschafft brauchst nur die Kupplungsglocke mit dem Ritzel von der Kupplung ziehen ! Viel Spass dabei!
    Gruß Edwin
    • Horst
      Horst
      Hallo Edwin,
      vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung - hat voll funktioniert !!!!
