wieviel Drehzahl sollte denn der Mini Boy und der Heli-Star am Kopf haben für normalen Rundflug?
Drehzahlen MiniBoy und Heli-Star für Rundflug?
wieviel Drehzahl sollte denn der Mini Boy und der Heli-Star am Kopf haben für normalen Rundflug?Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.Stichworte: -
AW: Drehzahlen MiniBoy und Heli-Star für Rundflug?
mit Verbrenner, oder umgebaut auf elektrisch ?Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenwieviel Drehzahl sollte denn der Mini Boy und der Heli-Star am Kopf haben für normalen Rundflug ?
Grüßle Thomas
also beim Verbrenner, wenn du mit der Motorisierung und der Rotorblattgröße fliegst, die für die Modelle bestimmt ist, brauchst du dir über die Drehzahlen keine großen Gedanken machen. Bei 9°bis max. 10° Pitch, so dass es der Motor, ohne würgen und Drehzahleinbruch, im Steigflug bei voll Pitch durchzieht, und beim schweben etwas weniger Drehzahl, so hatte ich meine eigestellt, das funktionierte zu "meiner Schlüterzeit" sehr gut, ohne die genaue Drehzahl zu wissen. Wichtig dabei ist, dass der Motor richtig eingestellt ist und so läuft wie man es erwartet. Drehzahlen hatten wir früher nur selten gemessen, heute bei den "übermotorisierten" Elektro-Helis schon häufiger.
Grüßle Thomas
Hier kannst Du nachlesen... welche Drehzahlen zb ein Champion hat/braucht.
Jener ist ja ganz grob zumindest mit dem Helistar vergleichbar.
Der Helistar hat klein wenig kleineren Rotordurchmesser und dazugehörig klein wenig kleinere Untersetzung. Somit müsstest Du hier wohl von 1300 bis max 1800 Udr kommen. Für Rundflug würde ich hier wohl so 1400-1600Udr nehmen.
Je höher die Drehzahl, desto agiler und zudem bessere Heckperformance - logo. Je niedriger, desto weicher, Verschleiß vermindert und im Crashfall etwas besser.... Aber das weißte ja alles. Ist eher gedacht für die "Nachleser" :-)
Beim Miniboy kann ichs dir leider nicht sagen. Thomas Methode ist ja ne gute Hilfe.[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
